Thema: Ansichtsfenster-Einstellungen gehen kaputt (3415 mal gelesen)
engelni Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 87 Registriert: 03.05.2007 xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, mir fällt seit längerer Zeit schon ein Problem auf, was das Kopieren von Layouts angeht. Und zwar habe ich ein Layout in Zeichnung A, in dem Ansichtsfenster-Überschreibungen (insbesondere der Farben, Strichstärken und "Layer in Ansichtsfenster frieren") stattgefunden haben. Wenn ich diese Layouts von Zeichnung A über das Design-Center (Reiter "Geöffnete Zeichnungen") in eine andere/neue Zeichnung B ziehe/einfüge, sind sowohl in der (ursprünglichen) Zeichnung A als auch in der Zeichnung B alle Ansichtsfenster-Überschreibungen verloren gegangen. Wenn die Layouts aus Zeichnungen über das DC - Reiter "Ordner" gesucht werden, bleiben die Einstellungen in der Ursprungsdatei bestehen, aber in Zeichnung B auch nicht vorhanden. Gibt es die Möglichkeit, wenn ich Layouts über das Design-Center "rüberhole", dass die Ansichtsfenster-Überschreibungen "mitgenommen" werden (und auch die Einstellungen des Original-Layouts bestehen bleiben)? Schon das "einfache" Kopieren/Einfügen über die Zwischenablage von einem Layout ins nächste innerhalb einer Zeichnung oder in eine neue Zeichnung zerstört die Ansichtsfenster-Einstellungen. Kann man das unterbinden? Denn immer mühselig alle Einstellungen manuell nochmal nachzuvollziehen, ist nicht unbedingt schön. Ich möchte ungern auf ctbs oder den Layerstatus-Manager zurückgreifen, denn da sind beim plotten immer noch einige Klicks notwendig, die im Eifer des Gefechts sehr gern vergessen werden. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß eine Lösung für mein Anliegen? Danke schonmal LG Nina
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Hallo! Man möge mich korrigieren, aber meiner Meinung nach werden beim übertragen eines Layouts nur die Layer vom Papierbereich mitkopiert; wie sollten da Layer vom Modellbereich, geschweige den deren Überschreibungen rüberkommen ? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Zitat: Original erstellt von engelni:
Was meinst du mit "von Vorlage"? Ich sitz grad auf dem Schlauch...
Geh mal mit der Maus auf einen Reiter vom Layout und dann rechte Maustaste, da gibt es einen Punkt von Vorlage. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von romi1: Hallo! Man möge mich korrigieren, aber meiner Meinung nach werden beim übertragen eines Layouts nur die Layer vom Papierbereich mitkopiert; wie sollten da Layer vom Modellbereich, geschweige den deren Überschreibungen rüberkommen ?Gruß, Roman
Hallo Roman, hmm, diesen Gedankengang hatte ich noch gar nicht. Klar, da hast Du natürlich recht. Mein Gedanke war, dass das Ansichtsfenster die Einstellungen speichert und nicht das Layout. Denn den Maßstab und den Planausschnitt "speichert" es ja auch. Somit wäre es vielleicht auch möglich gewesen, bereits vorhandene Layout so zu behandeln, wie im Ursprungslayout. Ach Mensch, jetzt ist meine ganze Hoffung kaputt... @ Stefan, diesen Weg bin ich noch nie gegangen. In unserer Vorlagen-Datei gibt es keine Layouts, die werden immer individuell mit den Koordinaten (Lagepläne) erstellt. Da muss ich mich mal näher mit beschäftigen... Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass mein Gedanke grundsätzlich nicht funktionieren kann, habe ich trotzdem noch das Elend, dass das Design-Center das Ursprungslayout beim Rüberholen kaputt macht. Kann ich irgendwo was einstellen? Danke Euch. LG Nina
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Zitat: Original erstellt von engelni: @ Stefan, In unserer Vorlagen-Datei gibt es keine Layouts,
Du kannst dafür jede Datei nehmen die ein Layout hat. Eine andere Möglichkeit ist natürlich eine Zeichnung, die in Ordnung ist, zu nehmen und zu kopieren, dann eben für das neue Projekt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert leider auch nicht Aber man lernt ja nie aus... wieder ne neue Funktion!
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Nicht getestet und vielleicht ein 35°-Aussentemperaturgedanke!! Layerstatus exportieren und importieren?
Funktioniert leider auch nicht. Dachte eigentlich (obwohl ich auf den Layerstatus-Manager verzichten wollte), dass das wenigestens klappt... Scheinbar greift der Layerstatus-Manager auch nicht wirklich in die Ansichtsfenster-Einstellungen ein. Komisch, komisch... Danke Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Nur weil ja gerade Lernstunde ist: Du hast den Layerstatus eines Ansichtsfensters gespeichert (&exportiert) ? Und hast dann dieses Layerstatus auch IN einem anderen Ansichtsfenster wieder wiederhergestellt (nach dem Import) ?
So, jetzt habe ich nochmals ganz von vorne angefangen. Alles nochmal exportiert, importiert, wiederhergestellt, wieder nix. Aber als ich dann das Ansichtsfenster aktiviert hatte und da dann den importiert und wiederherstellt, dann hat es geklappt! Jippi! Ich freu mich! Danke Euch allen! Hilft und gefällt mir! LG Nina
