Thema: mal wieder: Weiche Dämmung (6686 mal gelesen)
heliotop Mitglied Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 19.10.2006 Architecture 2012 Maxdesign 2010
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne einen Dämmkeil mit weicher Dämmung zeichnen (2d), also mit kleiner werdenden Schleifen. Ich habe in anderen Beiträgen gelesen, dass das mit dem Dateilkomponentenkatalog gehen soll, nur wie? Vielen dank für Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, wen´s interessiert. Es geht mit dem Detailkomponentenkatalog. Die Anfangsbreite muss bekannt sein und im Katalog gewählt werden. Wenn man den ersten Teil der Dämmung abgesetzt hat die Eingabetaste drücken,daraufhin erhält man die Option " Ersten Punkt der Verjüngungsgrenze wählen...." Jetzt kann man eine "schiefe" Achse zur Dämmrichtunmg wählen, wenn man will auch eine zweite. Bestätigen fertig. Geht doch Grüße aus Bochum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACAD, ACA 2012
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heliotop
