Thema: viewbase funktioniert aufeinmal nicht mehr (2194 mal gelesen)
Krawie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 23.11.2010 Win7 Professional 64bit AutoCAD 2013
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-folks! Seit kurzem haben wir AutoCAD 2013. In diesem Zug habe ich den Befehl "viewbase" ausprobiert. Ich hab mit diesem Befehl nun in einer 3D Zeichnung mehrere Layouts (ca 10stk) von Einzelteilen erstellt, was soweit auch gut funktioniert hat. Von heute auf morgen funktioniert das mit dem Befehl nicht mehr in dieser Zeichnung (und nur in dieser Zeichnung - in anderen Zeichnungen funktioniert es weiterhin...) Also ich kann den Befehl ausführen, wenn ich aber die Befehlskette im Layout abschließe sehe ich keine Ansicht mit dem darzusellendem Teil mehr. Die anderen Layouts sind noch so wie ich sie erstellt hatte. Mich interessiert es nun, gibt es ein Funktion mit der man die Sichtbarkeit eines solchen "Ansichtsfensters" ein/ausschalten kann? Hat das mit Layern zu tun? Ich hab schon verschiedenes ausprobiert aber nichts hat gefruchtet. Wenn ich die 3D-Objekte in eine neue Zeichnung kopiere kann ich von denen wie gewohnt Layouts erstellen. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Grüße Matthias
[Diese Nachricht wurde von Krawie am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawie
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die schnelle Antwort. An die Prüfung hatte ich noch nicht gedacht Drei Fehler wurden ebenfalls gefunden und behoben.... Leider hat es bei mir nicht funktioniert... Zur Not werde ich wohl alles in eine neue Zeichnung kopieren müssen und nochmal neu anlegen.... Oder hast du noch eine andere Idee? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawie
WHERST auf Zeichnung Moebel2.dwg (mir fehlen nur die Xref und Standards) angewendet (3 Fehler behoben), dann eine neue Ansicht mit GRUNDANS/_VIEWBASE Modellbereich in einem beliebigen Layout einfügt - klappt. Oder wo hakt es? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja hab ich durchgeführt. jetzt wird im layout zwar die Umrandung für ein Ansichtsfenster erstellt, aber es ist leer und man kann nix damit machen. Bild vom Ergebnis Angehängt. Danke für deine Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine Ahnung woran es liegt, ich habe jetzt ne neue Zeichnung mit gleichem Inhalt erstellt und fertige die Layouts nochmal an. Ich denke das ist mal wieder ACAD-typisch... @udo: Vielen Dank nochmal für deine Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
