Thema: Kreise entlang von Polylinie versetzen (3488 mal gelesen)
mrcad007 Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe da ein dwg. raufgeladen mit einer GEBOGENEN Polylinie am Anfang der linie ist ein kl. Kreis das immer im 1m abstand auf der gebogenen polylinie kopiert werden soll! Wie geht das bitte??? VIELEN DANK
[Diese Nachricht wurde von mrcad007 am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Hi, das kannst Du mit dem Befehl MESSEN machen, allerdings musst Du Deinen Kreis vorher zum Block machen. Andere Möglichkeit ist noch TEILEN. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
- Länge der Polylinie in den Eigenschaften ablesen - Länge auf nächsten Meterwert mit Befehl LÄNGE verlängern, bzw. verkürzen - Block aus Kreis erstellen (Namen des Blocks merken!) - Befehl TEILEN - Linie wählen - Befehlsoption "Block" wählen - Anzahl der Segmente (Länge der Linie) - Blöcke auflösen, falls gewünscht Und wenn es wie in deinem Fall keine Polylinie ist, sondern ein Bogen, geht's auch mit einer polaren Anordnung (Befehl REIHE) ------------------ Gruß Michi
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Hallo Erstmal ist die Linie nur 66,xx mm lang.Also is nix mit Abstand 1m. Meinst du vl. cm? Über den Befehl "Länge" diese Linie auf einen teilbaren Wert ändern. Dann über den Befehl "Teilen" die Linie einteilen. Dann den Kreis auf die Punkte Kopieren Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Die Klimmzüge mit BLOCK und TEILEN/MESSEN muss man aber nur bis AutoCAD 2011 machen. Ab 2012 gibt es den Befehl REIHEPFAD, da kann man den Kreis einfach auswählen und entlang der Polylinie anordnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von mrcad007:
Die Linie (zwischendecke) ist genau 66.3082 m lang!! die sehr wohl in m-abständen geteilt werden kann
Jepp! Der Vollstaändigkeit halber: Bei MESSEN wird die Segmentlänge abgefragt, bei TEILEN die Anzahl. ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
