Thema: DXF- HATCH - Kreisobjekt (2364 mal gelesen)
Gordonsky Mitglied Bergvermessungstechniker
Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2008 Win8.1 Enterprise SP2 Civil3D 2017
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich schreibe mir gerade ein programm das aus einer Datenbank eine DXF-Datei erzeugen soll. Kreise Linien und Punkte habe ihc schon alles super hinbekommen. doch nun sitz ich an dem problem für meien kreise schraffuren zu erstellen. 0 HATCH 8 schraffurlayer 62 2 72 2 10 1000 20 5000 40 100 bei meinem versuch meckert er immer mit dem gruppencode 72 rum. aber iwo habe ich gelesen das dieser die form beschreibt... weiß einer wo das problem liegt? ich würde gerne eine schraffur erzeugen wie ein kreis... mittelpunkt mit radius....
------------------ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordonsky
Hallo Gordonsky, ich denke zu einer Schraffur gehört noch ein bisschen mehr. Das hier kennst Du? Hast Du dir mal eine Schraffur als dxf Datei ausgeben lassen? Da sieht man dann auch was da so alles mit drin steht. Und sicher ist das dann auch noch versionsabhängig. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das da noch mehr dazu gehört habe ich mir schon gedacht aber ich blicke bei den ganzen code's nicht wirklich durch... ich schlängel mich da nur so mit probieren hindurch. ich abe nämlich nicht wirklich viel ahnung von den ganzen codezeilen... ich habe gehofft das mir das hier etwas erklären könnte wie ich da was schreiben muss damit ich eine schraffur erhalte ------------------ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten" [Diese Nachricht wurde von Gordonsky am 18. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordonsky
Hallo, ich denke, es liegt an Deiner Tastatur. Da ist schon erstmal die Shift-Taste kaputt. Weiterhin steht Dir AutoCAD zur Verfügung. Erstelle einen Kreis mit Schraffur drin und speichere das im DXF14 Format. Da kannst Du Dir im Klartext ansehen, was in die Datei rein muss. Klar, es steht noch ne Menge anderes Zeug mit drin, aber das findest Du schon. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordonsky
Hallo Gordonsky, mit probieren und durchschlängeln wirst Du da nicht allzuweit kommen. Da hilft Dir wirklich nur mal dxf-Dateien mit den gewünschten Elementen erzeugen, diese analysieren und eben die DXF-Referenz durcharbeiten. Wenn dann noch spezielle Fragen bleiben, wirst Du hier auch sicher noch mehr Hilfe bekommen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Jun. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordonsky
Hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem (DXF Datei mit Kreisen und Kreisschraffuren - für Kabelquerschnitte - in VBA und VB.net programmieren). Habe nach Durchackern der DXF Referenz und Reverse Engineering verschiedenster DXF Dateien dafür mit einem Kollegen eine DLL mit DXF Funktionen (CREATECIRCLE, CREATELINE, CREATEHATCH usw.) geschrieben. Wichtig ist die Berücksichtigung der HANDLE Nummern (Stichwort HANDSEED), wenn man assoziative Schraffuren erzeugen möchte. Es kostete etwa 3 Manntage Arbeit. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
