Thema: Bemaßungslinie zu dick, wie wiederherstellen? (1990 mal gelesen)
M4ximus Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.06.2012 AutoCad 2013 Demo
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4ximus
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4ximus
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2009, 2010
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4ximus
Du hast die Eigenschaften verstellt. Im Bild sieht man, dass du z.B. die Linienstärke auf 0.90mm gesetzt hast. Markiere alle Zeichnungselemente, stelle alle Einstellungen in dem Werkzeugkasten auf VonLayer zurück. Dann hebst du die Markierungen auf und stellst für neu zu zeichnendes auch alles auf VonLayer. Anschließend legst du Layer an und arbeite bitte nicht am Layer 0. Den Werkzeugkasten für die Layer findest du lt deinem Bild in der 2. Reihe, 2. Werkzeugkasten (der, in dem 0 in der Liste steht). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4ximus Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4ximus
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Jun. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4ximus
ungetestet: - da dort auch eine Linienstärke "VonLayer" ausgewiesen wird: Layerlinienstärke stimmt? - BemStil ist zeichnungsabhängig. Lösch den kaputten und füg ihn aus einer sauberen dwg wieder ein. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4ximus Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Lösung. Die nächste Problem ist die Bemaßung in LayoutX. Wie kann ich einstellen, dass die Bemaßung für Draufsicht (Layout1), Seitenansicht (Layout2) und Vorderansicht(Layout3) gehören? Mich stört die rote Linien, wenn ich sie lösche, werden in Layout auch keine Maße mehr angezeigt.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Jun. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4ximus
Bemaßungen für jede Ansicht auf einen separaten Layer und dann die unerwünschten Bemaßungslayer pro Ansichtsfenster einfrieren (Doppelklick ins Ansichtsfenster und dann in Layerpalette oder Layerrollout das Icon mit dem Eiskristall und dem Rechteck dran anklicken - Also nicht frieren, sondern im Ansichtsfenster frieren). Und lade beim nächsten Mal die Bilder direkt auf CAD.de hoch und verwende nicht die externen (von Werbung zugemüllten) Bildhoster.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
