Thema: Modellierungsfehler bei der 3D konstruktion (3415 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit langem konstruierte ich in AutoCAD 2011 mal wieder in 3D. Nach dem erneuten Öffnen der Datei erhielt ich eine Meldung dass Fehler in der Zeichnung seien und ich die Zeichnung über WHERST wiederherstellen solle. Gemacht! Und was ist das, die ganze 3D Konstruktion ist weg! Nur noch Hilfslinien drin die Polylinien und Linien sind. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt? Wir haben zwei Lizenzen und auf beiden AC Versionen besteht das Problem. Vielen Dank ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
High, mein Auto fährt auch nicht mehr, weißt Du weshalb? Scherz beiseite, aber der Informationsgehalt in Deiner Frage ist auch dermaßen gering, dass eine "Fehlersuche" fast unmöglich ist. 3D-Konstruktionsmöglichkeiten gibt es viele, mit welchen Befehlen hast Du was für ein Modell erstellt? Nutzt du nur acad pur oder auch Aufsätze, gab es Fehlermeldungen, wenn ja welche genau? Ansonsten sehe ich erstmal nur 2 Möglichkeiten, nachsehen ob ein Zwischenstand gespeichert ist, der funktioniert - oder Alles neu und in regelmäßig zwischenspeichern und sehen ob's noch geht. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann gern ein Roman schreiben und am Ende bringt eh nicht viel mehr. Frag lieber was du für Infos brauchst. Verwendete Befehle sind die die für das Modellieren bereit stehen. Anheben Extrudieren Sweepen usw. Ich habe wie in meiner Systeminfo steht AutoCAD Architektur 2011 Aufsatzprogramme sind Imos. In dem es komischerweise "NOCH" funktioniert! Aber hier muss ich alle Befehle per Hand eingeben! Zum Model: Leider kann ich es so öffentlich nicht zur Verfügung stellen nur als Bild. Es ist ein Form ähnlich eines Vulkans mit Außerzentrischen Öffnung. Die Seiten sollen wie ein Kegel von unten (2m Durchmesser) nach oben hin schmaler im Durchmesser werden (ca.1,2m) Höhe des ganzen ist 600mm. Die Außenhülle habe ich mit Anheben konstruiert. Das Innenleben und die Unterkonstruktion mit Extrusion. Keine aufwendige Geschichte. Nach dem Speichern erscheint die Meldung in der Anlage. Nach dem Wiederherstellen sind alle 3 D Teile gelöscht! Immer. Selbstständige Versuche waren Speichern unter anderen Versionen und Formaten Öffnen im reinen AutoCAD und nochmals in Architektur Konvertierung in Massenelemente Nur in Imos scheint es mir im Moment dass die 3D Teile nicht gelöscht werden. Schließen und Öffnen ohne Probleme. Aber suche die Ursache! in Imos kann ich nur Behelfsweise 3D konstruieren. Ich danke für die Mühe! ------------------ IMOS
[Diese Nachricht wurde von Cosmolion am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Zitat: Original erstellt von Cosmolion: ... AutoCAD Architektur 2011 Aufsatzprogramme sind Imos. In dem es komischerweise "NOCH" funktioniert! Aber hier muss ich alle Befehle per Hand eingeben! ...
Und wieso fragst Du da im Stino-Acad-Brett? Passiert das alles auch, wenn Du dich auf ein "Reines" Acad beschränkst? Ich vermute, an Deinen 3d-Daten hängen mehr Infos, als reines acad händeln kann.
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich aus sicherer Quelle weiß dass mir hier eher weiter geholfen werden kann als im Imos Board! Ja passiert auch! Ich kanns mir halt nicht erklären! Imos greift ja selbst auf die Stamm-AutoCAD Daten zurück. ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Sorry, ich bleibe bei meiner Meinung aus der ersten Antwort ... Alles neu und in regelmäßig zwischenspeichern und sehen ob's noch geht... damit man wenigstens eingrenzen kann, an welcher Stelle der Fehler auftritt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt keinen eindeutigen Fehler den man beim Konstrieren oder so ausmachen kann. Es gab mal bei einer anderen Konstruktion die Meldung in der Befehlszeile dass Modelierungsfehler aufgetreten sind! Das wars aber schon! Bei dem Projekt ist es so dass ich es konstruiere - schließe und nach dem neu öffnen - alles weg! *hast ne pm ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Du willst doch aber jetzt nicht erzählen, dass in der Datei der Zustand von "nur 2D-Elemente" bis "dein fertiges 3D-Modell" mit nur einem Befehl hergestellt wird? Oder raucht die Datei ab, sobald nur ein einziger primitiver 3D-Körper drin ist? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Oder raucht die Datei ab, sobald nur ein einziger primitiver 3D-Körper drin ist?
Richtig! Das ist ja mein Problem! Ich kann Konstruieren was ich will und wie ich es will! Sobald AutoCAD geschlossen wird und neu aufgemacht wird hat AutoCAD die 3D Teile gelöscht! ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Auch nur geraten: - Vorlage Zerschossen - acad Installation zerschossen - Trouble mit den Aufsätzen wo wir wieder so ziemlich am Anfang wären. Sorry. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reparaturinstallation - nix gebracht Vorlage - wie Prüfe ich das? In dem ich mir eine leere Vorlage nehme? - Trouble mit den Aufsätzen - Das heißt? Danke trotzdem für deine Hilfe. Da sich nicht mal die Oberen hier einmischen glaub ich ist es ein Problem was schwerwiegender ist! AutoCAD Support konnte nicht mal helfen außer Tipps geben. Scheint ne komplette Deinstallation anzustehen. Und dann? Hoffe nicht dass der Fehler weiter besteht!
Zum Brechen ^^ ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Noch 'ne Frage, bei Dir ist im acad nicht zufällig eingestellt, dass das standardmäßige Speicherformat acad2007 ist? Wahrscheinlich erzeugst Du Daten, die 2007 noch nicht händeln kann. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Das reicht aber nicht, Du must die 2007er Datei explizit als 2010er speichern, ansonsten nimmt acad automatisch das Format der geöffneten Datei, unabhängig davon, wie die standardmäßige Speicherung eingestellt ist. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau. Unter Option stelle ich ja nur die Vorauswahl für das Speichern unter aus! Explizit habe ich 2010 konstruiert und einmal mit 2007 abgespeichert und dann mit 2010. Hach ich liebe Fehlersuche ^^ Ich versuche zu hause auf 2009 mal 3D zu konstruieren. Vllt hab ich ja da Glück und es passiert das gleiche. Dann weiß ich zu 50% schon mal dass es vllt an Imos Aufsatz liegt! Besten dank erstmal für die Hilfe und ein schönes Wochenende!
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM IMOS IX WoodWOP
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe jetzt mal wieder eine Datei die Fehlerhaft ist. Die Fehlermeldung diesbezüglich in der Befehlszeile ist Modellierungsfehler: Fehlende Ganzzahl in Restore-Datei. Wherst Meldung mit Angabe 242 Fehler. Alle 3D Objekte werden gelöscht HILFE O.o ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Jul. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Zitat: Original erstellt von Cosmolion: So habe jetzt mal wieder eine Datei die Fehlerhaft ist.Die Fehlermeldung diesbezüglich in der Befehlszeile ist Modellierungsfehler: Fehlende Ganzzahl in Restore-Datei. Wherst Meldung mit Angabe 242 Fehler. Alle 3D Objekte werden gelöscht HILFE O.o
Versuch's doch mal im Forum "Glaskugel gucken und Kaffeesatz lesen". Nee im Ernst, was sollen wir mit diesen Informationen anfangen bzw. was erwartest Du jetzt hier im Forum? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Jul. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Lad die Datei hier hoch, dann kann man mal testen.
Ich würde gern eine PM schicken! Wer sie noch Testen möchte bitte nur über PM. Danke! Zitat: was sollen wir mit diesen Informationen anfangen bzw. was erwartest Du jetzt hier im Forum
Hallo Jürgen auf die schlauen Sätze kann man verzichten, wenn auch selbst mal das Hirn eingeschaltet wird! Ich kann ja gern mal einen Vollständigen Systemabgleich von AutoCAD ins Netz stellen, wobei hier vllt einer der Intelligent genug ist mir allein schon mit Hilfe einer Datei weiter helfen kann! Sag lieber was du brauchst um den Fehler zu lokalisieren! Oder einfach mal von Oben lesen! Gern schicke ich auch dir eine PM mit der kaputten dwg und funktionierenden bak! thx ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Beschimpfungen und andere Einschaltempfehlungen aber büdde auch per PM austauschen, danke. Ich habe von oben gelesen und im Laufe dieses threads haben 3 user unabhängig voneinander um mehr Informationen bzw. eine Testdatei gebeten. Das würd ich als Fragesteller jetzt nicht jedesmal mit den Worten "Ich will keine Romane schreiben, fragt halt, was ihr wissen wollt" abtun. DU hast ein Problem, das Du gelöst haben möchtest. Mach es den potentiellen Helferlein daher so einfach wie möglich, evtl. haben die nämlich keine Lust, Dir Würmer aus der Nase zu ziehen und haben sich deswegen bislang hier nicht gemeldet ;-) Hat sich der IMOS-Support mittlerweile irgendwie zu Deinem Problem geäußert?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal! Wer sich denkt er kann mir dazu Hilfestellungen geben dem Schick ich die Daten per PM zu. Ich kann leider die Datei nicht frei zur Verfügung stellen! Schon mal was von Firmengeheimnis usw. gehört? Nein, sowohl der AC Support noch Imos haben sich bislang gemeldet. (Urlaubszeit vermute ich ;O) ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gehört das Problem kann auch bei AutoCad 2012 vorkommen. AutoCAD Support gibt den Fall weiter an AutoCAD selbst. Mal sehen was da noch passiert. Hier Paar allg. Daten zum Rechner WIN 7 Professional SP1 64Bit AutoCAD 2011 Architektur SP2 Installiert sind nur Zusätzlich Imos 10.0 SR1 Keine Zusatztools. Wer die Datei benötigt, wie gesagt PM an mich. Danke! ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
