Thema: DXF Dateien /2000 Problem (1705 mal gelesen)
abonow Mitglied Admin
Beiträge: 3 Registriert: 12.06.2012 Bin nur jemand der einem Anwender Helfen möchte. AutoCAD LT 2012 Windows 7 x64 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ein Anwender, hat bei AutoCAD LT 2012 festgestellt, dass wenn er in einer Zeichnung eine Führungslinie einfügt, diese dann in DXF Version 2000 abspeichert, kann kein anderes Programm es öffnen. Das jeweilige Programm hängt sich dann auf. Lästt er die Führungslinie weg, kann er es ohne Probleme öffnen. Ich habe heute schon das SP2 installiert. Hat jemand evtl. eine Idee was das sein könnt, oder noch besser wie er das Problem beheben kann. Für eure Hilfe möchte ich mich schon jetzt bedanken. MfG. Abonow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abonow
Zitat: Original erstellt von abonow: ... Führungslinie einfügt, diese dann in DXF Version 2000 abspeichert, kann kein anderes Programm es öffnen. Das jeweilige Programm hängt sich dann auf. ...
Was für "andere" Programme wurden denn getestet? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
Hallo abnowa und herzlich willkommen bei CAD.de Die einfachste Antwort wäre hier wohl: Problem der anderen Programme (welche?) Reden wir überhaupt wirklich über Objekte, die mit FÜHRUNG erstellt wurden, oder eher über MFÜHRUNG? Als Workarround könnte man vor dem Export in die früheren DWG-Versionen die Objekte mit Ursprung auflösen. Gegebenenfalls z.B. über die Schnellauswahl, wenn es mehrere sind. ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, bei einem Programm handelt es sich um DWPTools. Dieses Programm überprüft auf Korrektheit der Zeichnung. Wie oben schon erwähnt, Zeichnungen ohne diese Führungslinie mit Balons funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abonow
Da das DXF Format von Autodesk entwickelt und festgelegt wird, liegt hier das Problem aber bei dem Programm DWPTOOLS. Der Workarround ist wohl, entweder die MULTILEADER-Objekte (Befehl MFÜHRUNG) mit URSPRUNG in Linien und MTEXTE zu zerlegen oder als Alternative zu testen, ob LEADER Objekte (Befehl SFÜHRUNG) vom Prüfprogramm akzeptiert werden. Oder dem Entwicker von DWPTOOL eine Testzeichnung zukommen zu lassen, um das Problem in DWPTOOL zu berichtigen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abonow
>>Anbei zwei Dateien eine mit diesen Führungslinien und eine ohne, damit Ihr wisst was ich meine. Im Viewer DWG TrueView_2012 kann ich den Unterschied sehen. Im CAD-System NX6 sehe ich nur einen Rahmen. SolidEdge ST4 hängt sich beim Import von "test.dxf" auf. Es ist völlig normal, dass nicht alles, was Autodesk in seiner Definition von DXF zulässt, auch von anderen Programmen "verstanden" wird. Da kann ich mich nur Udo anschliessen: >>Oder dem Entwicker von DWPTOOL eine Testzeichnung zukommen zu lassen, um das Problem in DWPTOOL zu berichtigen.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
