  Rund um AutoCAD
  Bitte um Umwandlung ACIS --> STEP
Autor Thema:  Bitte um Umwandlung ACIS --> STEP (1825 mal gelesen)
Bl4cke4gle
Sehen Sie sich das Profil von Bl4cke4gle an!   Senden Sie eine Private Message an Bl4cke4gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bl4cke4gle
solidworks 12 sp1<P>i5-2500k, 8GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2012 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sma_leiterplatte.sat
Hi!
Im Solidworks-Forum wurde mir empfohlen, ein SAT-Datei, die ich nicht öffnen konnte, in eine STEP-Datei umzuwandeln.
Threat dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024206.shtml
Könnte das jemand bitte tun?
Ich hoffe, ich habe das Uploaden hier richtig verstanden.
Vielen Dank und beste Grüße!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 12. Jun. 2012 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bl4cke4gle 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Header der SAT Datei steht ACIS Version 22.0. Damit kommen auch Autodesk Produkte nicht zurecht (getestet mit Autodesk Inventor Fusion 2013).
Code:
2200 0 30 0
20 CST MICROWAVE STUDIO 12 ACIS 22.0 NT 24 Wed Jun 06 15:12:58 2012
1 9.9999999999999995e-007 1e-010
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bl4cke4gle
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok...
Sonst noch jemand eine Idee, wie ich die Datei unter SolidWorks zum Laufen bekomme?
Beste Grüße
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bl4cke4gle 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in eine ältere acis-version umwandeln (lassen). welche version kann denn dein SWX?
selber machen geht mit hoops-viewer, der war -zumindest früher- kostenlos zum probieren.
edith: ich habe eben mal nach einer neuen version geguckt - den kernel version 22 hat spatial gerade mal freigegeben. der dazugehörige radf-viewer kann nur bis v21... da wirst du dich bei spatial registrieren müssen, um eine evaluationlizenz zu bekommen. da dürfte es doch wohl einfacher sein, sich das file in einer anderen acis-version schicken zu lassen.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 12. Jun. 2012 editiert.]
Bl4cke4gle
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gelang nun doch ein Export aus CST mit einer älteren acis-Version.
Danke für euer leider nicht genutztes Bemühen und beste Grüße!
