Thema: Probleme bei AutoCAD 2013 installation (9592 mal gelesen)
nagele0706 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.06.2012 Win 7 32-Bit, Intel Core i7 720QM, Nvidia Geforce GTX285m, 4GB Ram, Intel SSD 64GB, Samsung 320 GB HDD, 18,4 Zoll Full HD
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Student und habe ein Problem bei der Installation von Autodesk AutoCad 2013: Beim ersten Installationsversuch ist der Computer abgestürzt, dadurch war das Programm nur halbfertig oben. Habs dann wieder deinstalliert und wollte von vorne beginnen. Das ging aber nicht, denn wenn man bei der Installation dann die zu installierenden Komponenten auswählen soll, steht da dass AutoCAD 2013 bereits installiert ist - was aber gar nicht stimmt. Hab auch schon die Anleitung von Autodesk zum kompletten entfernen aller vorhergehenden AutoCAD-Dateien (also aus den Programmen, dem Temp-Ordner und der Registrierung) befolgt, aber die Installationsdatei meint immer noch dass es schon Installiert sei. Was kann ich noch machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 11. Jun. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagele0706
nagele0706 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap genau nach der Deinstallationsanleitung habe ichs gemacht - hat aber nichts genutzt. Wie geht das mit der Reperaturinstallation? habe in der Setup-datei dann nur die wahl zwischen installation, einrichtung erstellen oder werkzeuge und dienstprogramme installieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagele0706
über Systemsteuerung - Programme deinstallieren/ändern - Programm wählen ... ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soerenvogel Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 27.09.2012
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagele0706
