  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Schraffur falsch dargestellt trotz richtiger Skalierung
Autor Thema:  AutoCAD Schraffur falsch dargestellt trotz richtiger Skalierung (4537 mal gelesen)
Sophie225
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sophie225 an!   Senden Sie eine Private Message an Sophie225  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sophie225
Windows 7
64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich hab eine AutoCAC (Map 2012) Schraffur die ich mit "Eigenschaften übernehmen" in ein neues Objekt auch einfügen will.
Ich geh also ganz normal auf Schraffur erstellen, Eigenschaften übernehmen, wähle die Schraffur die ich möchte, dann wähle ich mit Punktselektierung die Fläche die schraffiert werden soll. Fertig.
Nun ist aber da Problem, dass diese 2. Fläche nicht richtig dargestellt wird. Mein Muster ist nicht mehr zu sehen, nur noch Solid. Sobald ich aber die Skalierung vergrößere, ist mein Muster wieder da. Nur ist es dann halt zu groß...
Ich habe auch schon probiert ohne Eigenschaften übernehmen eine Schraffur erstellen möchte, also eine komplett Neue, und die entsprechende Skalierung eingebe, funktioniert es auch nicht.
Warum wird bei der schon bestehenden Schraffur das Muster mit der gleichen Skalierung dargestellt und bei einer neuen Schraffur nicht???
In verschiedenen Beiträgen im Forum habe ich etwas von den Variablen "measureinit" und "measurement" gelesen. Diese stehen beide auf 1...
Habt ihr irgend eine Antwort / Lösung meines Problems??? Ich bin am verzweifeln
Liebe Grüße Sophie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
Link => KlickMich!
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sophie225:
Hallo ihr Lieben,
Liebe Grüße Sophie
Hallo du Liebe,
wo du so direkt fragst ....
  42
passt meist....
(Sorry 4 OT )
oder HPSCALE ... ?
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
>>>HIER<<< mal noch der Link ins ACA-Brett, damit auch Seb, das Schwermetall und auch alle anderen wissen, was schon gelaufen ist
Michi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schieb's immer noch auf MEASUREINIT. Die ist in der Registry gespeichert und muss deshalb nicht immer schon auf Wert 1 gestanden haben
Komischerweise macht aber nur die blaue Schraffur Probleme. Mit der Grauen daneben funktioniert alles so, wie es soll.
Michi
Sophie225
Bauzeichner
Windows 7
64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten! :-)
Ich denke auch, dass es an den Britisch / Metrisch Einstellungen (also measureinit) liegt. Wir haben für unsere Steinformate mit den Betonbetten eine Vorlagedatei in der Teilweise schon Schraffuren vorhanden sind. In dieser Datei war measureinit auf 0 gestanden und in meiner neuen Zeichnung auf 1.
Die Schraffuren die kopiert wurden von der Vorlagen-Zeichnung sind jetzt bestimmt mit der Skalierung 0 gezeichnet und die neuen mit der Skalierung 1. Daher funktioniert es auch bei der grauen Schraffur und bei der blauen nicht... Sobald ich die Skalierung auf 0 stelle geht meine blaue Schraffur auch kopieren! Also werde ich jetzt wohl mit der Skalierung 0 schraffieren...
Dankeschöööööööön
