Thema: ACAD 2010 - kann nichts mehr anklicken (1912 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit heute kann ich in AutoCAD 2010 nichts mehr anklicken. Das BKS Symbol zittert die ganze Zeit. Ich kann nicht in den Ribbons anklicken. Wenn ich den Befehl _options eingebe, dann steht dieser nur am Cursor. Wenn ich dann Enter drücke, verschwindet der Text. Wenn ich dann auf ESC klicke, komme ich in die Optionen. Dort kann ich alles anklicken und machen aber in AutoCAD selber geht nichts. Habe schon folgendes probiert: - Regeinträge gelöscht (AutoCAD wird neu eingerichtet) - AutoCAD deinstalliert und wieder neu installiert - Als Admin ausgeführt (funktioniert Alles) deshalb vermute ich mal das es irgendwelche Berechtigungen sind, aber an dem Computer wurde nichts geändert seit Gestern. Und hier laufen noch weitere PC's die nicht das Problem haben. ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hallo Heiko, klingt für mich so, als wenn ein Befehl, Lisp, Makro gestartet und nicht beende wird. Als ob ACAD auf eine Eingabe wartet. Wenn Du nach dem starten mal ESC drückst und Dir das AutoCAD-Textfenster anschaust (F2), kannst Du dann was ungewöhnliches entdecken? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Könnte ACAD ein Hinweisfenster außerhalb des Monitors göffnet haben? Kannst Du mit Shift + Alt + Leertaste dann v dann mit den Pfeiltasten schieben ein Fenster/Dialogbox auf den Bildschirm holen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, da tut sich nix. Ich kann auch ACAD nicht schließen. Sobald ich oben rechts auf eines der Buttons (Minimieren, Maximieren, Schließen) komme, dann wir der Button den ich zuerst "überfliege" farbig und bleibt so. Kann aber keinen der drei klicken. So langsam hat mich der Rechner soweit das ich den platt machen lass... ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hallo Heiko, sollte es wieder passieren das ACAD so hängt, dann hilft meistens nur die Brechstange - Prozess beenden über Taskmanager. Daher oft genug zwischenspeichern, damit möglichst wenig Arbeit verloren geht. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
