| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ac2012: Beschriftungsfunktion - drehen eines einz. Textes über MZ (1043 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! hat einer von Euch unter Ac2012 auch schon einmal festgestellt das ein einzeiliger Text mit der Position MZ nicht korrekt gedreht wird. Hierzu ein Bild - der Text müßte also weiter zentrisch im Kreis stehen. Siehe Anlage. Kann das einer bestätigen oder könnte mir vielleicht ein Fehler unterlaufen sein. Bei mehrzeiligen Text funktioniert es hingegen. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Jun. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Wer dreht den Text denn, der Anwender? Wird der Befehl DREHEN benutzt? Oder geht es um Texte mit Beschriftungsfunktionalität und deren Layoutorientierung? Ich glaube, du solltest deine Frage noch präziser formulieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ja, kann ich nachvollziehen (auch in 2013) - halte ich für einen BUG. Einzeilige Textobjekte drehen nicht um ihren Ausrichtungspunkt, sondern immer um ihren linken unteren Einfügepunkt (GC 10). Noch etwas: Wenn man die Optionen Ausrichten bzw. Anpassen wählt, lässt sich die Beschriftungsfunktionalität gar nicht aktivieren - irgendwo kann ich das sogar noch verstehen.
| Anzeige.:
