Thema: Bild nach Skalieren nicht druckbar (1396 mal gelesen)
GreenGreenhorn Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.06.2012 AutoCAD 2012 Windows Xp (SP3) 3GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe aus Word mittels Strg+C und Strg+V ein Bild in AutoCAD 2012 eingefügt. Zur Bearbeitung hab ich es skalieren müssen. Nun druckt er mir das bild aber nicht aus! Im unskalierten Zustand wird es gedruckt, nach dem skalieren ist es weg. Ungefähr auf das 1,5fache der A4-Größe hab ich es skaliert. Rasche Hilfe wäre klasse, der Feierabend ruft LG Ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenGreenhorn
Moin GreenGreenhorn, wenn es so eilt, würde ich zuerst versuchen, das Jpg in einem Bildbearbeitungsprogramm (IrfanView o.ä.) zu skalieren und dann erst in Acad 1:1 einzufügen. Ist jetzt zwar nur ins Blaue gedacht, aber vielleicht verhilft es dir ja zum pünktlichen Feierabend ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenGreenhorn
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 08. Jun. 2012 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenGreenhorn
Zitat: Original erstellt von GreenGreenhorn: Moin,Im unskalierten Zustand wird es gedruckt, nach dem skalieren ist es weg. Ungefähr auf das 1,5fache der A4-Größe hab ich es skaliert. LG Ich
Nachdem du die Systeminfos nicht ausgefüllt hast: Vl ein Speicherproblem mit einem 32-Bit OS und nur 4GB Hauptspeicher ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke fü die schnellen Reaktionen. Ich hab noch etwas rumgespielt, neue Layer erstellt, Forne durchsucht...hatte nichts wirklich den gewünschten Erfolg. Nun, ein neuer Tag, AutoCAD neu gestartet, und es geht.... schätze mal es lag an dem RAM, oder irgendwie in dieser Richtung. Das was mir da aber nicht in Kopp will: ich habe 2 Bilder aus Word eingefügt. Das erste bearbeitet und gedruckt. Alles wunderbar. Dann das zweite.... nix. Aber nun weiß ich Bescheid: Neustart. Danke nochmal für die schnellen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenGreenhorn
ich würde mal an deiner Stelle mal überlegen auf ein 64-Bit OS mit vieeel Arbeistspeicher aufzurüsten, das wurde hier schon ausgiebeig diskutiert und erspart viele Probleme. HTH Ps. nicht auf Unities vergeben vergessen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Privat hab ich Win7 64-Bit mit 8GB RAM. Aber das hier ist ein Firmenrechner. Und ich muss ehrlich sagen, für die meisten Anwendungen reicht es ja auch. Ab und Zu kommt es mal zu engpässen. Z.B. bei einer PDF als ext. Referenz. Warum keine Leistungfähigeren Rechner angeschafft werden, keine Ahnung. Hat vermutlich wirtschaftliche aspekte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
