stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dazo
Wenn du mit Material, eine einfügte Grafik meinst, dann mache ich das so: - Grafik mit Paint öffnen (Start > Programme > Zubehör > Paint) - Grafik mit STRG + A markieren - Grafik mit STRG + C kopieren - dann zu AutoCAD wechseln und die gewünschte Zeichnung öffnen - nun die Grafik mit STRG + V einfügen Aber vorsicht: je nach Größe der kopierten Grafik, kann die Dateigroße der DWG extrem anwachsen. Also mit bedacht verwenden und ggf. die Größe anpassen. Edit: sorry, da habe ich deine Fragestellung wohl nicht ganz verstanden. Vergiss einfach was ich geschrieben habe [Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 06. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
