Thema: BKS/WKS Modell Ausrichtung (6950 mal gelesen)
ace0172 Mitglied LA
Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2012 Rund um AutoCAD
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, in der Version 13 stellt sich bei einer Datei mit mehreren BKS ein völlig verdrehtes BKS ein, wenn man vom Layout- in den Modellbereich zurückschaltet. UCSFollow hat keine Lösung gebracht. Die Zeichnung richtet sich wohl nach dem gedrehten WKS aus. Wie kann man das Modell in seiner Ausrichtung steuern? Vielen Dank ------------------ SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace0172
Redest Du von AutoCAD Version 13? Nichtsdestotrotz: Schau Dir mal die Wirkung von UCSVP (und dazu F1) an. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ace0172 Mitglied LA
erstellt am: 07. Jun. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochmal eine Ergänzung, es handelt sich speziell im CAD MAP 2013. Testen kann man das, in dem man ein neues BKS anlegt (mit 3Punkten) und dann zum Layout wechselt und zurück. Vielen Dank
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 08. Jun. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace0172
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace0172
Ich hab Dein Problem immer noch nicht ganz verstanden. Wo definierst Du ein BKS (auf der Registerkarte Modell oder in einem Modellbereichsansichtsfenster eines Layouts)? Wohin wechselst Du ins Layout, in den Papier- oder Modellbereich? Wohin kehrst Du dann zurück? Und was genau passiert dann, ändert sich (nur) das BKS oder ändert sich die Ansichtsrichtung auf die Zeichnung? Ich denke eine präzisere Fallbeschreibung könnte mehr Klarheit schaffen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ace0172 Mitglied LA
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle ein neues BKS im Modellbereich. Modell wird jetzt neu ausgerichtet/gedreht dargestellt. Jetzt wechsele ich in den Layoutbereich. Hier steht UCSFOLLOW auf 0 - somit wird die Zeichnung im Ansichtsbereich ausgerichtet und das Koordinatensystem gedreht dargestellt. Soweit ist alles richtig. Nun wechsele ich zurück in das Modell und die gesamte Zeichnung dreht sich unkontrolliert, X,Y,Z Werte sind alle verstellt. Mittlerweile hat sich AUTODESK bei mir gemeldet und mit mittgeteilt, dass es sich hier um ein MAP 2013 Problem handelt, welches mit dem nächsten Servicepack behoben wird. Mit besten Dank
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace0172
.. nmpf - wenn ich en Beitrag füher gelesen hätte, würde die 2013`er DVD noch unberührt im Schrank stehen. Und ich dachte doch echt die Zeiten wo man vor dem SP1 nicht mit den Produkten arbeiten konnte wären vorbei :-( ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
