Thema: Venezianische Gondel......... (2447 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kollegen, bin auf der Suche nach nem 3D Modell einer Venezianischen Gondel, brauche eigentlich nur den Rumpf, den ich 3D plotten lassen will ( Schale ). Auch ein Plan mit den Spanten würde helfen, dann könnt ichs auch selber konstruieren. Im Netz bis dato noch nichts gefunden
------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischler-design Mitglied Tischlermeister, CAD Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 19.08.2008 Autocad 2012, Win7, 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 05. Jun. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thanks erstmal an die Kollegen, erster Tip ist leider kostenpflichtig, bei Sketchup weis ich leider nicht ob ( wie ) ich die in eine dwg konvertieren könnte ( eigentlich wird von meinem Dienstanbieter ja zum 3D -Printen eine .slt -Datei benötigt) ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
| Ingenieur (m/w/d) Fachrichtung Technische Gebäudeausstattung (TGA) | Möchten Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriere gehen und die bisher gesammelten Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Bereich Hochbau einbringen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Das Hochbaumanagement betreut die kommunalen Liegenschaften beim planbaren Gebäudeunterhalt sowie bei größeren Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, einschließlich aller städtischen Neubauvorhaben. Neben ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 06. Jun. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
