  Rund um AutoCAD
  KPMODUS
Autor Thema:  KPMODUS (2832 mal gelesen)
manfredm2
CAD-CAM Techniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredm2 an!   Senden Sie eine Private Message an manfredm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredm2
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit den Konstruktionspunkten. Bis 2012 gab es die Variable "KpModus" mit der konnte man diese ausschalten. In 2013 gibt es diese Variable nicht mehr. Kennt jemand den Ersatz dafür?
LG
Manfred
Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredm2 10 Unities + Antwort hilfreich
(setvar "BLIPMODE" (- 1(getvar "BLIPMODE")))
soll nicht mehr gehen ??
  - Thomas -
manfredm2
CAD-CAM Techniker
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich nicht behauptet, ich kannte nur Kpmodus. Blipmode ist sozusagen der Ersatz. Besten Dank!
CADmium
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredm2 10 Unities + Antwort hilfreich
neee....  BLIPMODE ist die Systemvariable .... _BLIPMODE  ist der zugehörige Befehlsaufruf zum setzten und KPMODUS die eingedeuschte Form des Setzbefehls.
  - Thomas -
manfredm2
CAD-CAM Techniker
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
ist mir schon klar. Funktioniert bei die KPModus noch als Setzbefehl? Ich habe damit nämlich ein Problem
CADmium
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredm2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab kein 2013
und _BLIPMODE ? .. mit dem Eindeutschen hapert es ja öfter mal ...
und wenn du unbedingt KPMODUS haben willst .... schreib ihn dir doch selber
      - Thomas -
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag vom Autor gelöscht
[Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jun. 2012 editiert.]
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo manfredm2,
Original erstellt von manfredm2:
Gib in der Befehlszeile Folgendes ein und kontrolliere das Ergebnis davon:
(getcname "_.BLIPMODE")
manfredm2
CAD-CAM Techniker
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
mit (getcname "_.BLIPMODE") schalte ich bei mir die Konstuktionspunkte wieder ein. Mein Anliegen ist genau das Gegenteil. Ich muss des öfteren *.plt ins AutoCAD importieren. Ich verwende dazu HPGLIN.lsp. Nach dem Import sind leider die Punkte aktiv. Mit (setvar "BLIPMODE" (- 1(getvar "BLIPMODE"))) kann ich sie ausschalten. Mein Problem ist damit gelöst. Besten Dank an alle!
LG
Manfred
