Thema: beim auflösen von blöcken verschwinden teile davon (1662 mal gelesen)
primus136 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 08.03.2010 windows 7 professional autocad 2017
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für primus136
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für primus136
"verschwindet" sie wirklich, oder wird sie eventuell nur so klein, dass du sie nicht mehr siehst? Könnte sich aus dem Einfügefaktor in verbindung mit der Eigenschaft "Beschriftung" ergeben. Aber ohne Beispiel ist das reines Rätselraten. Also bitte Beispiel hochladen. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für primus136
primus136 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für primus136
Öffne den Bock "Bodenschlitz" im Blockeditor. Zerlege dort alle Objekte vom Typ "AEC_Dimension_Group" in Blockreferenzen (Befehl Ursprung). Blockeditor schließen und Blockreferenz selbst in Ursprung zerlegen. Nun sollte die Darstellung der "Bemaßung" erhalten bleiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
primus136 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
