Thema: Frage zu dynamischen Block (2957 mal gelesen)
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will gerade das erste Mal in meinem CAD Leben einen dynamischen Block erstellen. Leider verstehe ich die Funktionsweise und Abhängigkeiten aber noch nicht. Der Block soll folgendes ermöglichen: ein einfacher Ring (_donut) soll in Abhängigkeit eines Benutzerparameters (o2_value) und eines weiteren Benutzerparameters (scale) über die Formel "o2_value/scale" skaliert werden. Im Ergebniss soll bei "Wert 0" der Ring 5 Einheiten Außendurchmesser besitzen und bei "Wert 10" sollen es 10 Einheiten sein. Soweit komme ich: - Ring zeichnen mit einem Innendurchmesser 4 und Aussendurchmesser 5 - Block "ring" erstellen mit Zentrumspunkt als Basispunkt - 2 Benutzerparameter 02_value und scale erstellt - an dieser Stelle komme ich nicht weiter. Welche Aktionsparameter muss ich hier verwenden und an welchen Stellen des Ringes muss ich die ansetzen? - eine Formel kann man scheinbar nur in einen Bemaßungsparameter einbauen? Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Danke grassu. ps: anbei der angefangene Block
grassup Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine einfachere Frage um mich der Sache zu nähern: wenn ich aus einem Kreis einen Block erzeuge und diesem einen linearen Parameter sowie eine Skalierungsaktion zuordne, kann ich den Kreis über den Parameter (Abstand1) skalieren. Wie bekomme ich es hin, dass der Kreismittelpunkt beim skalieren an der gleichen Stelle bleibt? [Diese Nachricht wurde von grassup am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grassup Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Soweit habe ich es inbekommen. Als letzten Wunsch hätte ich noch gerne den Wert meines Benutzerparameters als Textattribut im Block. Geht das? Anbei mal der aktualisierte Block. Danke auch fürs mitlesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Na um Dir etwas bei Deinem Monolog unter die Arme zu greifen. Den Paramter selber auslesen krieg ich auch nicht hin, habe aber einen kleinen würgaround: Du packst auf bzw. unter den Paramter eine (unsichtbare) Linie in den Block (entweder wird die verdeckt, oder auf z.B. Layer defpoints legen),die in die Streckung/Skalierung einbezogen wird. Und die Länge dieser Linie kannst Du dann auslesen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist auch ne Variante. Aber eigentlich kann man den Parameter über Attributsdefinition -> Blockplatzhalter als Text hinzufügen. Warum kann man bei den Attributen eigentlich keine Textfreistellung/-hintergrund einstellen? Danke, grassup
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Jun. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
grassup Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt wunderbar. Diese dynamischen Blöcke sind ja wunderbar. Ich versuche gerade damit ein Tortendiagramm zu erstellen. Scheint mit einer Kombination aus Kreisdiagrammen, Linien und einigen parametrischen Bedingungen auch zu gehen. Danke nochmals. grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Zitat: Original erstellt von grassup: Ist auch ne Variante. Aber eigentlich kann man den Parameter über Attributsdefinition -> Blockplatzhalter als Text hinzufügen. Danke, grassup
Na klasse, DAS kannte ich noch nicht...
Joeycool
