  Rund um AutoCAD
  Bemaßung hochstellen (AutoCad 2013 Demo)
Autor Thema:  Bemaßung hochstellen (AutoCad 2013 Demo) (5411 mal gelesen)
M4ximus
Sehen Sie sich das Profil von M4ximus an!   Senden Sie eine Private Message an M4ximus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M4ximus
AutoCad 2013 Demo
erstellt am: 01. Jun. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte dem Bild nachzeichnen.
Wie kann ich die Bemaßung hochstellen? Bei mir ist verdeckt.
Wenn ich die Höhe bemaße will, kommt die Zahl 0 raus.
Wo kann ich einstellen. Bitte um Hilfe, danke
Gruß M4ximus
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Jun. 2012 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4ximus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt vor dem Bemaßen ein BKS in der Ebene definieren, in der die Bemaßung liegen soll.
Jürgen
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 03. Jun. 2012 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4ximus 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Bemasungstechniken.pdf
Der Titel Bemaßung hochstellen ist etwas missverständlich. Ich vermute mal schon deshalb dass Du noch nicht ganz weit mit AutoCAD gekommen bist.
Ich stelle daher mal einen Auszug aus mein Heft als Anhang ein.
Anmerkung:
Es ist nichts besonderes, Du findest es in fast allen CAD-Büchern
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 03. Jun. 2012 editiert.]
