Thema: Problem mit DXF-Import, wenn Blockdefinition in anderer Zeichnung (1425 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! es geht um folgende Aufgabenstellung. Von einem Datenlieferant wird eine DXF-Datei geliefert in welcher die Blockdefinitionen enthalten sind. In anderen DXF-Dateien sind die Blockdefinitionen nicht enthalten - aber platziert. Im die zweite Datei aufzubauen würde ich wie folgt vorgehen: 1.) öffnen der DXF-Datei mit den Blockdefinitionen. 2.) einfügen der zweiten Datei als Block. Nach meiner Theorie sollte sich der Import der zweiten Datei die erforderlichen Blockdefinitionen aus der bereits vorhandenen Blockdefintionstabelle holen. AutoCAD quitiert den Import mit der Meldung das ein Fehler in der DXF-Datei ist weil eine Blockdefinition fehlt. Schaut man in die erste DXF-Datei dann findet man dort die angemerkte Datei. Kann mir einer weiterhelfen mit einer Lösung ?? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, ich denke hier musst Du in die DXF-Dateien rein. Öffne beide DXF-Dateien mit einem Texteditor und kopiere die Section Blocks oder die benötigten Blöcke daraus in die DXF-Datei, wo die Definitionen fehlen. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Werkstudent im ATLAS-Labor (A-LAB) für maritime Technologien (m/w/d) | Das ATLAS-Labor (A-LAB) für Studierende und Promovenden beschäftigt sich mit maritimen Technologien von Morgen. In einem Team aus jungen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen Sie die Chance, durch Unterstützung und in enger Abstimmung mit unseren Experten, Ihr Forschungs- und Entwicklungsthema voran zu treiben. ATLAS ELEKTRONIK ist ein Unternehmen der thyssenkrupp AG und steht für maritime Sicherheit.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
