Thema: Ton beim Schließen (1904 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Rechner der Kollegin kommt immer ein Ton, wenn sie eine Zeichnung schließt. HILFE!!!! wie stellt man das ab????? Sie muss einen Plansatz ausdrucken. Immer egal wie, wenn sie die Zeichnung schließen will und das Fenster "Spiechern - JA - NEIN - Abbrechen" macht es PIPP. Wir habe schon in der Systemstreuerung schon alle Sounds ausgeschaltet. Unter AutoCAD-Optionen-System ist der Haken "Signal bei Fehler..." ist aus. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Hallo, das müsstest du in den Windows-Einstellungen ändern. EDIT: Rechte MT auf den Lautsprecher -> Audioeigenschaften -> Sounds -> da mal schauen, ich habe alle aus... Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PIEP Hi Thomas, hab ich versucht. Es piep immer noch. Sie hat jetzt Anweisung erst speichern - dann Zeichnung schließen. Dann kommt die Meldung nicht und damit auch kein PIEP. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
