Thema: Profil zerschossen ? (1917 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 30. Mai. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander; hatte heute morgen das Problem das einige Befehle meiner Benutzeroberfläche nicht mehr funktionierten (Befehl ... nicht gefunden). Nach dem umschalten des Profils unter Optionen Profil auf <<ACADMPP>> geht es wieder, aber sobald ich zurückwechsle auf meine Oberfläche tritt das alte Problem wieder auf. Hat ACAD vergessen wo die Befehle sind ? Hat einer Rat ? Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Torsten B.: ...das einige Befehle meiner Benutzeroberfläche nicht mehr funktionierten...
Moin , vielleicht das gleiche Problem wie hier? Eventuell die gleiche Lösung wie bei uns? Kommt immer noch vereinzelt vor, Ursache ist immer noch nicht bekannt... Edith: Arbeitet ihr mit servergespeicherten Windows-Profilen? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 30. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Iris2 ja es gibt ne Sicherung (lokal) aber die erzeugt nach jedem Rücksetzten wieder den Fehler. (Nochmal: die Oberfläche ist da nur wenn man einen Befehl aufruft (nicht alle z.B. einfache Linie geht, versetzten aber nicht) erscheint z.B: "_amoffset Unbekannter Befeht " AMOFFSET". @Yeti Ich werd jetzt mal in der Registry schauen nach der command Zeile. Zuerst mal Danke für die ersten Ideen. Gruß Torsten P.S.: Unsere Hotline hat auch nur gesagt setz zurück und mach alles neu (das möchte ich aber bitte vermeiden.) ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @CADmium jetzt muß ich mal dumm fragen: da ich ja wissentlich nichts geändert habe und nur die Befehle nicht mehr gehen: kann ich die Umgebung wieder zurücksetzten auf Mecanical- oder ACAD-Profil ? Es hat ja bis vor Pfingsten funktioniert ? Danke und Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Torsten B.: ...dort hab ich gar keinen Unterordner AutoCAD ?...
sorry, muß mal bei mir zu hause gucken (hier habe ich nur xp und acad2012). oder hat sich das problem schon gelöst?
------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, @Yeti, nein so richtig gelöst ist es noch nicht. Habe wohl festgestellt, das ich im 2012 in einer ACAD klassisch Umgebung unterwegs bin und im 2011 in einer Mechanical klassisch (wie schalt ich das den beim 2012 um?). Bin aber immer noch der Meinung das es im 2012 bis vor Pfingsten lief ?!?!? Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
hi, im 2012 kannst über die startmenü-einträge autocad vanilla oder amech starten (wenn du es standardmäßig installiert hast!). wird halt ein anderes profil geladen. was den termin betrifft: bei uns kommt so etwas sporadisch vor (haben so ca. 170 installationen). da ruft der anwender an und sagt, das schraffurmuster fehlen, die gestern noch da waren. kurz reghack und voila, alles geht wieder. was meinst du, wie lange wir am anfang gerätselt/gesucht haben, bis wir auf den fehlenden registryzweig gekommen sind. meine vermutung sind die servergespeicherten userprofile bei uns, da scheint halt manchmal was in der leitung stecken zu bleiben... ist aber schwierig zu beweisen, da die alten nicht mehr da sind (höchstens in der datensicherung der server) und der anwender nicht unbedingt jeden tag mit acad arbeitet. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
