Thema: Befehle funktionieren teilweise nicht (1980 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier heute einen für mich kuriosen Fall. Ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 2011. Seit heute morgen können hier zwar Zeichnungen geöffnet und die Befehle angewählt werden, aber meist ohne Ergebnis. Klicke ich z.B. auf den Befehl "Linie" wird zwar nach dem Startpunkt gefragt, wird dieser dann angeklickt folgt in der Befehlszeile: *Abbruch* Manche Befehle wie "Löschen" oder "Fase" funktionieren. Die allermeisten anderen werden abgebrochen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und wie man den Ursprungszustand herstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
mhmmm, hört sich ja merkwürdig an. wir haben ähnliches mit 2012 erlebt, hier ist die lösung für unser problem - vielleicht hilft es dir ja weiter.
------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war damals die Lösung: Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Bei uns lag es daran, dass -aus welchen Gründen auch immer - auf den besagten Rechnern der komplette Zweig "Commands" in der Registry abhanden gekommen war. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:407\FixedProfile\Commands] Wird der Zweig wieder in die Registry geschrieben, öffnen anschließend wieder alle Dialoge wie gewohnt. Wie sucht man den Zweig "Commands" und wo ist überhaupt die Registry?
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
Zitat: Original erstellt von gusel1: Wie sucht man den Zweig "Commands" und wo ist überhaupt die Registry?
Ganz ehrlich? Wenn man so eine Frage stellen muß, besser überhaupt nicht Der gesuchte Zweig wurde komplett dargestellt. Und Änderungen an der reg sollte nur von denen durchgeführt werden, die wieder herausfinden, wenn sie's zerschossen haben. Denn ja, das kann man mit unbedachten Änderungen an dieser Stelle. Evtl. fragst Du dazu mal besser euren Admin oder den beauftragten Dienstleister. Wurde der Rechner in der Zwischenzeit schon mal neu gestartet? Wurden Maus/Tastatur überprüft? Wurde der WIN-user / das ACAD-Profil bereits gewechselt/überprüft? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
