Thema: Pc-3 Dateien ändern (2116 mal gelesen)
Leonidas20 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 15.02.2012 Intel Xeon E5430 2.66GHz 8.00 GB RAM 64 Bit Win 7 Inventor 2011/2012 Professional AutoCAD Mechanical 2011/2012 AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem, wir haben letzte Woche neue Drucker erhalt und bei einigen Usern wird der neue Drucker nicht gefunden ich möchte nun bei einigen Anwendern nun direkt in der PC-3 den neuen Drucker als Ausgabegerät hinterlegen leider finde ich nirgends ein passende Funktiomn die mir dies ermöglicht. Vorab schon einmal Danke für jede Hilfe ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Hallo, ich schließe mich gleich mal Ingos Gegenfrage an: -Drucker sind im Netzwerk und wurden auf den einzelnen Rechnern installiert? -Tauchen bei den besagten Rechnern andere Systemdrucker auf oder fehlen die auch? -Liegen die PC3 Dateien lokal oder im Netz? -Was eiene PC3 Datei ist und was sie macht weißt Du aber schon? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Zitat: Original erstellt von Leonidas20:
[...] ich möchte nun bei einigen Anwendern nun direkt in der PC-3 den neuen Drucker als Ausgabegerät hinterlegen
Versteh ich nicht ganz. Die PC3 steuert(e) den alten Drucker an? Und der wurde ausgetauscht? Dann sollte beim Anwählen der PC3 eine Meldung kommen, dass das Ausgabegerät nicht mehr auffindbar ist und alle erreichbaren Drucker in einer Liste aufgeführt werden, auch die Systemdrucker, vorausgesetzte diese wurden über die Optionen nicht ausgeblendet. Hier kann man dann den/einen neuen Drucker auswählen und mit der PC3 verbinden. Ansonsten würde ich einfach eine neue PC3 erstellen. Ist ja nun nicht die Welt, was den Zeitaufwand angeht. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, erstmal danke für die vielen Antworten. Das anlegen einer neuen PC3 ist kein Problem der neue Drucker wird sofort gefunden, was ich gern machen würde ist den alten Drucker in einer bestehenden PC 3 austauschen sprich die alten Einstellungen auf den neuen Drucker anwenden. Dies hat den Hintergrund das es pi mal Daumen 70 User sind und es leider keinen Standard gibt was die Zeichnungsvorlagen betrifft. Am Sinnvollsten wäre es sicherlich die Pc 3, ctb etc auf den Server zu legen. Wo das nächste Problem ist das die verschiedenen Abteilungen von unterschiedlichen Kopierern drucken sprich ich müsste auch hier wieder verschiedene Ordner zu den jeweiligen Abteilungen anlegen? Die nächste Sache ist mit der Seiteneinrichtung.... sehe ich das richtig das wenn ich mit dem Seiteneinrichtungsmanager ein Profil anleg dieses in der Vorlagenzeichnung geschehen muss weil sonst beim öffnen einer neuen Zeichnung diese Profil nicht mehr existiert? ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
>> was ich gern machen würde ist den alten Drucker in einer bestehenden PC 3 austauschen sprich die alten Einstellungen auf den neuen Drucker anwendenWie das funktioniert, hab ich in meinem letzten Beitrag beschrieben. Falls der "alte" noch existiert, so zieh ihn AutoCAD einfach unter dem *pieps* weg. Gegebenenfalls nenn ihn zeitweise einfach um. >> Dies hat den Hintergrund das es pi mal Daumen 70 User sind und es leider keinen Standard gibt was die Zeichnungsvorlagen betrifft. Am Sinnvollsten wäre es sicherlich die Pc 3, ctb etc auf den Server zu legen. Wo das nächste Problem ist das die verschiedenen Abteilungen von unterschiedlichen Kopierern drucken sprich ich müsste auch hier wieder verschiedene Ordner zu den jeweiligen Abteilungen anlegen? Warum lässt du nicht alle Acaduser auf das/die gleichen Netz-Verzeichnisse zugreifen. Erleichtert die Verwaltung ungemein. >> sehe ich das richtig das wenn ich mit dem Seiteneinrichtungsmanager ein Profil anleg dieses in der Vorlagenzeichnung geschehen muss weil sonst beim öffnen einer neuen Zeichnung diese Profil nicht mehr existiert? Was verstehst du unter "Profil" in der Seiteneinrichtung? Ein Layout? Dann lautet die Antwort JA. Layouts sind in der Zeichnung gespeichert, also am besten in der Vorlage, wenn man es immer wieder benötigt. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Entsorger ich denke auch dass das Sinn macht alle pc3 etc auf das Netz zu legen ist zwar etwas Aufwand aber auf Dauer betrachtet auf jeden Fall Sinnvoll, denke ich werde dieses mal in Angriff nehmen. Hast mir irgendwelche Tipps was hier zu beachten wäre? Unter Profil meine ich ob sich nicht jeder User seperat für sich mit dem Seiteneinrichtungsmanager Druckprofile anlegen kann mit seinen individuellen Druckvorgaben? Unabhängig von den angelegten Pc 3? Soweit mir bekannt ist werden Layouts nicht verwendet sonder zu 90% über die Funktion Fenster gedruckt wird. ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Was bitte hat der verlinkte Beitrag mit diesem Problem zu tun? Ich seh da keinerlei Zusammenhang.
der Drucker hängt scheinbar im Netz, da ca. 70 User darauf zugreifen. IMHO ist der Zusammenhang jener, dass darüber nachgedacht werden kann/sollte, ob nicht auf die pc3.- und ctb.Dateien verzichtet und mit Linienstärke und in true-color geplottet wird. Die spezifischen Einstellungen werden am Druckerserver definiert und gewartet und jeder User hat immer die richtigen Einstellungen. Ist ein anderer Ansatz ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther Ich verstehe momentan deine Vorgeschlagene Lösung nicht ganz, was meinst du mit Linienstärke und True Color? Es handelt sich hierbei nicht nur um eines sondern um etwa 50 verschiedene Geräte die in verschiedenen Niederlassungen genutzt werden, da wäre es meiner Ansicht nach von Vorteil diese ebenfalls mit einzubinden.
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Ich kann nur mal kurz beschreiben, wie ich es hier gestaltet habe: - Alle relevanten Daten (CTBs, PC3s, PMPs) liegen in Netzverzeichnissen, auf die alle ACAD-User Zugriff haben. - Alle relevanten Pfade in den Optionen - Reiter "Dateien" steuern diese Verzeichnisse an. Verteilt werden diese einmalig über ein AutoCAD-Profil (Optionen - Reiter "Profil") - Die verschiedenen Abteilungen haben unterschiedliche Vorlagendatein mit den entsprechenden Layouts, die auf die jeweiligen bevorzugten Plotter/Drucker (PC3s) und Stiftkonfigurationen (CTBs) verweisen. Sie haben aber jederzeit auch die Möglichkeit jeden anderen Drucker aus der PC3-Auswahl und jede CTB aus dem Pool (Verzeichnis) auszuwählen. Zusatzinfo: Ausserdem habe ich eine Unternehmens-CUI im Einsatz (liegt auch im Netz und ist somit schreibgeschützt) auf die alle User zugreifen. Bei meinem Arbeitsplatz ist diese die Hauptanpassungsdatei und somit bearbeitbar. Darüber steuere ich den Grundaufbau der Zeichenoberfläche. Eine Änderung bei mir wird automatisch auf alle anderen Arbeitsplätze beim nächsten ACAD-Start übertragen. Zusätzlich haben alle User noch eine "User-Cui" zur Verfügung, in der sie ihre eigenen Wünsche verwirklichen können. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Zitat: Original erstellt von Leonidas20: Hallo Guenther Ich verstehe momentan deine Vorgeschlagene Lösung nicht ganz, was meinst du mit Linienstärke und True Color?
dass es die grundsätzliche Möglichkeit gibt auch ohne ctb Dateien zu Plotten. In den ctb-Files wird die Farb- und Strichbreitenzuordnung getroffen und auf die kann verzichtet werden, wenn mit Linienstärke und True Color gedruckt wird. Ein Beispiel dazu: Du zeichnest eine Polylinie mit der Farbe 35 und möchtest, dass die am Drucker in der Farbe 47 mit der Linienstärke 0,2 rauskommt, das definierst du in der ctb-Datei. Du könntest aber auch gleich eine Polylinie in Farbe 47 und der Linienstärke 0,2 zeichnen und ohne Plotstiltabelle drucken, dann siehst du am Bildschirm die Polylinie so, wie sie gedruckt wird. Mit ctb ist nicht falsch, beim Weitergeben von Zeichnungen muss so halt nicht die ctb mitgeschickt werden. Und bei pc3 Dateien besteht die Möglichkeit auch, diese zu ändern und lokal abzuspeichern. Wenn nun jemand anderer die Zeichnung öffnet, fehlt ihm die lokal gespeicherte pc3-Datei. Wie gesagt, beides geht und das Wichtigste ist dabei sicher - so wie von Michi beschrieben - dass alles zentral am Server gespeichert ist und die User zugreifen können/müssen.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
@Leonidas20 du solltest dein Frage etwas aufteilen
- Plotter und PC3
Da Acad einer der beschaulichsten Druckermenus hat, wird bei uns nur mehr in PDF gedruckt. Vorteil: - Wir drucken die Pläne in ein 5000x5000mm PDF und der PDF Viewer kann per Mausklick das Papier zuschneiden - Neuer Plotter egal - PDF für Doku wird gleich mit erstellt
- CTB
IMHO ist CTB nicht mehr Stand der Technik eher ein Kniefall der AC14 Zeiten leider wird das noch immer verwendet. STB richtig aufgebaut erspart einem das "Farbgedächtnis" und man hat dann nur eine Vorteil: Man hat wirklich nur eine STB Datei
- Vorlage
sollte Zeichnungsabhängige Systemeinstellungen enthalten (Maßeinheit, Stiltabelle, etc.)
- Layout Ploteinrichtung
man kann sich jede Ploteinrichtung per script aus einer beliebigen Datei holen, Code: (command "_-PSETUPIN" "Acad.dwt" "PDF 1" "_Y")(command "_-plot" "" "" "PDF 1" "" "" "_y" "_n") (command "_zoom" "_e")
Vorteil: ein klick und die Seiteneinrichtung ist in einer alten Zeichnung drin
- Verteilung von Standards im Unternehmen inkl. Niederlassungen
gibt sehr viele Möglichkeiten das Umzusetzen, aufpassen muss man das man die Firma und Benutzereinstellungen sauber trennt sonst wird da eventuell was überschrieben was jemand haben möchte Hab derzeit Freigaben bei den Usern das ich über Software aktuell halte da Acad zwischenzeitlich mit den Netzlaufwerken und Supportpfade probs machte.
@Günther sicher Truecolour ist eine Möglichkeit aber Acad ist kein Grafikprogramm man sollte es auch nicht so verwenden den mit dieser Variante nimmt man sich die Möglichkeit Farbschemas in der Bearbeitung zu nutzen die ziemlich weitreichend sind. Ist aber noch immer besser wie CTB ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Zitat: Original erstellt von Bernd P:
@Günther sicher Truecolour ist eine Möglichkeit aber Acad ist kein Grafikprogramm man sollte es auch nicht so verwenden den mit dieser Variante nimmt man sich die Möglichkeit Farbschemas in der Bearbeitung zu nutzen die ziemlich weitreichend sind. [b]Ist aber noch immer besser wie CTB[/B]
Hi Bernd, gebe dir schon recht, dass ACAD (und ich verwende eigentlich Civil) kein Grafikprogramm ist, aber ich bevorzuge am Bildschirm: - weißen bzw fast weißen Hintergrund (und das obwohl auf meinem Commodore der schwarze Hintergrund cool war - Linien in der Breite, wie sie dann am Plan rauskommen sollen - Linien und Flächen in der am Plan richtigen Farbe und wenn ich eine grüne Fläche rot haben möchte, dass erstelle ich ein eigenes Layoutfenster ändere dort einfach die Farbe... aber wie gesagt, viele Wege führen nach Rom und ich behaupte nicht, dass mein Weg der einzig richtige ist. Und ich nutze mit meinem Einsatz von C3D nur einen ganz kleinen Teil vom Programm aus, aber gerade mit unseren mehreren Plottern mit bis zu 6 Rollen und einigen Kopierern als Drucker im Netzwerk beschäftige ich mich seit 10 Jahren und da haben sich die ctb als schlechte Lösung erwiesen. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
