Thema: ZE und Seitenformat passt nicht (1790 mal gelesen)
Smiles Mitglied Tischler
Beiträge: 3 Registriert: 28.05.2012 Windows7-64bit AutoCAD 2010
erstellt am: 28. Mai. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mir gerade eben von der autodesk page die kostenlose AutoCAD-Version für Schüler und Studenten geladen, um neben der Schule etwas damit arbeiten und üben zu können. Nach ein bisschen Fummelei hab ich die Einstellungen auch alle so weit hinbekommen, denke (und hoffe) ich. Mein Problem ist aber jetzt folgendes: Ich möchte mir eine Vorlage-Datei erstellen mit Zeichenrahmen und Schriftfeld. Dafür habe ich im Layout-Bereich einen Rahmen ins Zeichenfeld gezeichnet und möchte nun unten das Schriftfeld erstellen. Dazu will ich die untere Linie um 10mm, sprich 10ZE nach oben versetzen. Ich klicke also auf Versetzen, gebe einen Abstand von 10 ein, wähle die unterste Kante, klicke in das innere Feld zum versetzen - und die Linie hängt irgendwo knapp unter der oberen Linie. Auch wenn ich eine Bemaßung anlege ist das Schriftfeld riesig (obwohl ich als Schrifthöhe 4 eingegeben habe) und er behauptet es seien genau 10ZE. Obwohl auch DIN-A4 eingestellt ist. Ich hoffe, dass man es auf dem Screenshot auch einigermaßen erkennen kann. Kann mir vielleicht jemand erklären, woran diese komische Verschiebung liegt? Danke schonmal im Vorraus! Smiles
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiles
Kann es sein, dass du mit der Vorlage ACAD.dwt = Zoll statt mit ACADISO.dwt = Millimeter begonnen hast? Was zeigt der Befehl EINHEIT bzw. die Sysmtemvariable MEASUREMENT an? Ein A4 Blatt (210x297mm) hat etwa die Größe eines "Letter" Briefbogens = 8.5 x 11 Zoll - sieht nach deiner Größe aus. Dann importiere dir einfach von der acadiso.dwt das Layout1 oder erzeuge nach Umstellung der Variablen ein neues Layout. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also... Für Länge und Winkel ist jeweils Dezimal und eine Genauigkeit von 0.00 eingestellt. Einführungsmaßstab in Millimetern und die Beleuchtung International. Die Variable bei MEASUREMENT ist momentan 1. Welche Vorlage ich habe/hatte weiß ich nicht. Wo kann ich das denn nachschauen? Ich habe ja einfach in der ersten geöffneten Datei (Zeichnung1.dwt) versucht alles so einzustellen, wie ich es aus der Schule kenne. Ich weiß auch nicht, wo ich die Datei acadiso.dwt finde und etwas daraus importiere. Aber trotzdem Danke für die schnelle Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Mai. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiles
Servus Smiles und herzlich willkommen bei CAD.de Geh mal in dein Layout und ruf mit SEITENEINR den Seiteneinrichtungs-Manager auf. Hier kannst du unter der Rubrik Plotgröße die Maße und die Einheit der Blattgröße ablesen und über "Ändern" gegebenenfalls anpassen. Um sicher zu gehen, dass ACAD mit einer metrischen Vorlage beginnt, kannst du (unter anderem) die Sysvar STARTUP auf Wert 1 stellen --> dann SNEU. Bei aktiven Button "Direkt beginnen" kannst du zwischen "Englisch" und "Metrisch" wählen.
------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War tatsächlich alles so eingestellt. Also auf A4, die mm-Angaben im Seiteneinrichtungsmanager stimmten auch, metrisch war eingestellt. Und es klappte trotzdem nicht. Hab jetzt mal stumpf ne neue Datei gemacht und endlich funktionierts. Wenns nachher nicht mehr funktioniert weiß ich zumindest, dass es an mir lag und ich bei den Einstellungen was verwurschtelt hab. Ist ja auch was. Danke für die Hilfe! Smiles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
