Thema: Scale Spline zu einem Gemeinsamen Zentrum (1208 mal gelesen)
Stefan1982 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2012 Autocad 2012 Demo
erstellt am: 27. Mai. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD User Ich benötige eine Spline jedoch habe ich keine vernünftige Lösung gefunden. Hier sind 2 beispiele bei beiden ist das gleiche Prinzip anzuwenden. http://swds.at/cad/test2.png http://swds.at/cad/test3.png - sehr einfach dargestellt. Ich benötige nichts anderes als eine Versetze spline um x mm die auf ein Zentrum skaliert wird. Ich meine sozusagen jeder punkt auf 3 Kommastellen genau der Spline soll zb. 20mm von der Ausgangslinie zum Zentrum verschoben werden. http://swds.at/cad/test2.png Bei diesem Bild ist die obere Startlinie der Ausgang. Wenn ich das ganze jetzt normal skaliere (Basispunkt = Zentrum) kommt die untere Blaue Linie heraus. Ich benötige jedoch die weiße Linie also immer 20mm und das extrem genau siehe weiter unten. Hier habe ich 900 Linien im Abstand von 20mm von der Ausgangslinie. Die Grüne Linie ist die ungenaue Weiße Linie von oben. Die genaue Rote Kontur würde ich als spline Linie benötigen. Eine weitere Lösung wäre alle Endpunkte der Roten Linien automatisch zu verbinden hierfür habe ich aber auch nichts gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Mai. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1982
Meine Einschätzung: Mit Bordmitteln icht vorgesehen, außer einer manuellen konstruktiven Lösung. Als Makro recht einfach umsetzbar: Geschätzer Aufwand (Quick & Dirty) 30 min. Willst du es selber programmieren können, oder programmieren lassen - oder reicht diemanuelle Lösung mit Linien zum Zemtrum und dann Befehl: _LENGTHEN _DE -20 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan1982 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo _LENGTHEN _DE -20 ist meines Wissens ja nur für die Roten Linien um sie auf 20mm zu stutzen oder? Jedoch das verbinden der Endpunkte zu einer spline ist mein Problem. Oder kann _LENGTHEN _DE -20 noch was anderes? Länge auf 20 geht einfach alle Linien markieren gruppieren und dann 1 mal länge 20 funktioniert einwandfrei. Schöne Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1982
Zitat: Original erstellt von Stefan1982: ...Oder kann _LENGTHEN _DE -20 noch was anderes? ...
Hallo Stefan, um deine Frage zu beantworten: NeinUnd um meine Fragen zu beantworten, ... Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Willst du es selber programmieren können, oder programmieren lassen - oder reicht die manuelle Lösung mit Linien zum Zentrum... ?
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1982
Hie mal ein rudimentäres Lisp (ohne Errorhändling - Quick & Dirty) um die Aufgabe füe eine Polylinie zu beschleunigen: Code: (vl-load-com) (defun C:SPLOFFSETCEN ( / CEN CNT CURVE-OBJ ECNT ENAME ENDPARAM OFFS PT) (setq ename (car (entsel "\nSpline wählen:")) cen (getpoint "\nMittelpunkt angeben:") offs (getreal "\nVersatz angeben:") curve-obj (vlax-ename->vla-object ename) endparam (vlax-curve-getEndParam curve-obj) cnt 0 Ecnt 25 ; Anzahl Spline Punkte ) (command "_spline") (repeat Ecnt (setq cnt (1+ cnt)) (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam curve-obj (* (/ cnt 1.0 eCnt) endparam))) (setq pt (polar pt (angle pt cen) offs)) (command pt) ) (command "" "" "") )
Stefan1982 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Danke Vielen dank Funktioniert Perfekt.
Edit: Mir genügt das fertige Programm, nochmals vielen Dank das hat mir einiges an Arbeit gespart. [Diese Nachricht wurde von Stefan1982 am 27. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
