Thema: visueller Stil verdeckt (1832 mal gelesen)
clb65 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 04.06.2010 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860@2,80 GHz 2,80 GHz RAM 16 GB Windows 7 / 64 bit Nvidia Quadro FX3800 Autocad 2011 ADT 2011
erstellt am: 24. Mai. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, war lang nicht hier, aber jetzt klemmt es wieder mal. Ich muss ein 3D Objekt plotten im Stil "verdeckt (ohne gestrichelte verdeckte Kanten; siehe Bild) Leider werden dabei die Eckkanten an den 2 Körper zusammentreffen nur schwach bis garnicht angezeigt; schon auf dem Bildschirm und dann beim drucken erst recht. Ich habe schon alle "Knöpfchen" im Stilmanager ausprobiert; leider ohne Erfolg. Wer weiß Rat? Danke Gruß clb65 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 24. Mai. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clb65
clb65 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, danke für den Hinweis, wo finde ich den Stil "alt verborgen"? Habe ein 10 zur Auswahl aber keiner mit der Bezeichnung. Kannst du mir ein screenshot der Einstellung geben, dann erstelle ich einen neuen Stil damit. Vielen Dank Gruß Davide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clb65
clb65 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clb65
clb65 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Mai. 2012 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clb65
