Thema: 2D Schnitte grau geplottet (1370 mal gelesen)
honi Mitglied Dozent
Beiträge: 11 Registriert: 28.01.2009 AutoCAD 2011 und AutoCAD 2012 und auch 2013
erstellt am: 23. Mai. 2012 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in einer AutoCAD 3D Zeichnung 2D Schnitte erstellt und diese im Blockeditor angepasst und schön gemacht. Beim Plotten werden jetzt leider die Konturen trotz das diese auf einem weißen Layer liegen und ich mit der Plotstiltabelle monochrome plotte immer grau. Das regt mich grad total auf, aber ich bekomme es auch nicht hin. Zudem schaffe ich es nicht trotz Plotstiltabelle die Farben der Layer als schwarz auszudrucken. (Bei besagten Blöcken.) Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
Hallo Honi, kannst Du bitte mal prüfen ob die Layer im Block auf Indexfarbe eingestellt sind bei Truecolor klappt es nicht mit monochromem und schwarz-weißem Plot. Zum 2. besteht die Möglichkeit ein Musterzeichnung hier abzulegen da wird es immer viel einfacher solche Phänomene zu durchleuchten. mfg Marvin41
------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
Servus, kannst du die besagten Blöcke online stellen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich lad euch mal ein PDF hoch. Ich habe die AutoCAD Datei heut vor lauter Verzweiflung mal auf einem anderen PC geöffnet um es dort zu testen, aber da ist das gleiche Problem und nun hab ich mir auch noch den dummen Schulungsstempel eingefangen. Ja die Layer stehen alle auf Indexfarben, das habe ich auch schon geprüft. Hier nun die Musterzeichung. Mich nervt das Grau und das ich die 0,5 Linienstärke bei den Konturen nicht sehe. Es handelt sich hier um 2D Schnitte von 3D Modellen und 3D Ansichten. Ich wünsche euch eine gute Nacht. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Lösung gefunden. Udo Hübner hat eben auf einen ählichen Beitrag einen tollen Hinweis gegeben. Es hängt mit den Schattierungsoptionen beim Plot zusammen. Vielen Dank liebes Forum!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
