Thema: Bemassungsproblem (1115 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3403 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich in anbeiliegendem DWG im Modell den Riegel (rechtes Teil) bemasse, ist alles richtig. Wenn ich mir aber den Riegel in ein Ansichtsfenster hole und ihn dort bemasse, stimmen die Masse nicht. Bei dem Halter klappt alles. Ursprünglich wurde die Zeichung mittels AutoCAD 2009 erstellt. Ich habe sie dann ich 2012 Student geöffnet und dann als 2007 abgespeichert um sie von möglichst vielen einlesen lassen zu können. Aber das Format sollte doch hoffentlich bei dem Problem egal sein - oder? Wieso stimmen die Masse im Ansichtsfenster nicht? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, ... weil in einem Fenster ein "echter" Maßstab eingestellt (1:2) ist und im anderen "nur" ein Faktor >> 0.3. Aber Frage: Warum bemaßt du nicht im Modell? Vor allem die 3D-Bemaßungen, da muss man doch ordentlich fummeln und die Zahlen sind nicht in den Isoebenen ausgerichtet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: Hallo, ... weil in einem Fenster ein "echter" Maßstab eingestellt (1:2) ist und im anderen "nur" ein Faktor >> 0.3.
Also, ich habe erst letzten Monat meinen ersten Kontakz mit AutoCAD 2012 gehabt. Wie stelle ich den echten Maßstab in dem Anderen Fenster ein? Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief:
Weil man uns im Kursus gesagt hat, Zeichnen im Modell und Bemassen in den Ansichtsfenstern, weil ich da verschiedene Massstäbe anwenden kann. MfG Heiko
erstellt am: 23. Mai. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 23. Mai. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2012 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
ich bins nochmals kurz: Bei meinem Hinweis "3D-Bemaßungen" dachte ich, dein Modell sei 3D - es ist aber eine 2D-Isometrie und da gehts nicht ohne Basteln = Schrägstellung der Maßhilfslinien und des Textes. Und dann ists auch - fast - egal ob die Bemaßung im Modell oder im Layout liegt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
