Thema: Maßzahlen in Schraffuren freistellen (8885 mal gelesen)
wieseleins Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 11.04.2012 ACAD 2015 mit Windows 7
erstellt am: 22. Mai. 2012 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich stehe immer mal wieder vor dem Problem, dass ACAD Maßzahlen (die setze ich extra schon vor dem schraffieren) in der Schraffur nicht freistellt. Bei mancher Zeichnung gehts, dann gehts mal wieder nicht. Ich erkenne keine System :-( Was mache ich falsch? Gibt es da igrendeine Hintergrundeinstellung oder so??? Und gibts vielleicht die Möglichkeit, nachträglich noch Maßzahlen /Texte etc. "über" die Schraffuren zu schreiben, die dann trotzdem freigestellt werden??? Erbitte Hilfe. DANKE!! Wiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Mai. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hi Wiesel, ich kann dein Problem nachvollziehen. Gelegentlich mag ACAD offenbar die Maßzahlen nicht als Inseln erkennnen. In der Regel "schnallt" ACAD es aber dann in der Folge, wenn ich im Schraffurdialog einmal Maßketten bei den Umgrenzungen explizit als "Objekte hinzufüge". Das funktioniert natürlich auch nachträglich beim Befehl SCHRAFFEDIT. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 23. Mai. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hallo Wiesel, alternativ dazu kannst du auch mit Füllfarben arbeiten (Bei Bemaßungen unter Text/ Textdarstellung/ Füllfarbe), dann wird der Text der Maßkette mit dieser Füllfarbe "hinterlegt" (z.B. "Hintergrund" = Neutral) LG Dominik
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 23. Mai. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hallo, folgende Schalter fallen mir dazu ein: - Texthintergrund im Bemaßungsstil - Zeichnungsreihenfolge im Dialogfeld Schraffur - Inselerkennung beim Schraffieren - der Befehl TEXTNACHVORNE Gruß PS. Text vor Schraffur: Auch Mtexten kann man eine "Hintergrundfarbe" geben.
wieseleins Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2012 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tanja AC2009 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 27 Registriert: 17.04.2009 AutoCAD 2008 LT BricsCAD V12 Micorsoft Windows XP Professional Version 2002 SP3
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hallöchen! Dieser "Fred" ist zwar schon etwas älter, mein Anliegen passt Thematisch aber hierzu, darum wieder hoch geholt... Also, Arbeite mit AutoCAD 2007 LT! Es gibt ja die Möglichkeit, einer Bemaßung, die ich nachträglich über eine Schraffur gelegt habe, über "Eigenschaften-Text-Füllfarbe" die "Farbe" >Hintergrund< zuzuweisen. Effekt ist ja, dass ich, in einem bestimmten Abstand um die Maßzahl die Schraffur "freiputze" ohne sie ausschneiden zu müssen. Ich liebe diese Funktion! Nun meine Frage: kann ich den Abstand um die Maßzahl irgendwo einstelle bzw bestimmen? Beim MText kann ich ihm ja sagen, putz mir zb. 2mm um den Text alles frei. Geht das auch bei den Maßzahlen? Möchte mir nämlich nicht die Schraffur dort kaputtschneiden, da ich die Bemaßung immer mal wieder verschieben muss lg Tanja
------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hallo zusammen, in AutoCAD 2009 gibt es u. a. für Schraffuren die Eigenschaft "assoziativ" (F1 > Assoziativbemaßungen). Wenn darüber oder darunter liegende Bemaßungen als Objekte der Schraffur hinzugefügt werden wird die Umgrenzung der Maßzahl mitgezogen. Nun weiß ich nicht, ob diese Möglichkeit in AutoCAD 2007-LT schon enthalten ist bzw. wann sie eingeführt wurde. Evtl. können die Experten hierzu etwas sagen. Weitere Ideen habe ich leider nicht. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hallo Tanja, über Lisp geht da was. Der Text in der Bemaßung ist ja ein MTEXT, also kann dieser MTEXT auch alles was ein "normaler" MTEXT kann. Wenn man diesem MTEXT in der Bemaßung (also im Bemaßungsblock) die Daten mit auf den Weg gibt um diesen freizustellen mit Randabstand, Farbe, usw. dann macht der das auch (Regenerieren nicht vergessen). Die Gruppencodes hierfür sind 90, 63, 45 und 441. Die drei letzten müssen ggf. hinzugefügt werden GC 90 ist schon da. Allerdings wird das beim Verändern der Bemaßung wieder verworfen und muss "restauriert" werden. Hier könnte man vielleicht die Daten per EED an die Bemaßung hängen und per Reactor automatisch restaurieren lassen (wenn mans vollautomatisch möchte) Das wären meine Anregungen dazu. Wenn jemand Bock drauf hat, viel Spaß dabei. Ich hab wahrscheinlich heute keine Zeit dafür (schade, hört sich interessant an ) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hallo Lothar, richtig, ich hab LT da ists leider Essig mit Lisp trotzdem Danke @Andreas für deine Bemühungen. Hm, ich will eigentlich alles, was das Auflösen oder Textüberschreibungen bei Bemaßungen angeht, weitestgehend vermeiden. Es gibt so oft Änderungen an den Zeichnungen, dass das echt fatal wäre. Das standartisierte Freistellen des Textes reicht nicht aus, weil der Abstand einfach zu klein ist. Es handelt sich um eine Bemaßung eines Details mit Wärmedämmung im Maßstab 1:10. Die 4 Maßzahlen sind meinem Chef dort nicht auffällig genug. @Ingo: Mit der Assoziativ-Schraffur stehe ich echt auf Kriegsfuß. Hab keine Schraffur assoz. Ich muss mich mit der Thematik mal -irgendwann- intensiver beschäftigen. Nur fehlt mir meistens die Zeit dazu. Danke trotzdem für eure Hilfe. Wer noch nen weitern Geistesblitz hat, bitte gerne melden. lg tanja
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Einen Workaround - zwar sehr umständlich, aber funktioniert: - Erstelle ein Wipeout in der gewünschten Größe um den Maßtext. - Rahmen des Wipeout unsichtbat machen. - Schiebe das Wipeout mit Zeichreihenf unter das Maß. Soll die Maßzahl mal woanders hingeschoben werden, selbige nicht einfach am Griff anfassen, sondern mit Strecken ein Fenster (K) aufziehen, das das Wipeout vollständig beinhaltet und somit komplett mit dem Maßtext bewegt wird. (Habe jetzt nicht getestet, ob das in LT 2007 alles schon so geht, sollte meiner Erinnerung nach aber keine Probleme bereiten) Ob sich dieser Aufwand lohnt mußt Du selbst entscheiden ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
@Jürgen... hmmm... habe das grade mit dem Wipeout (Befehl: Zeichnen-Abdecken) mal getestet. könnte evtl. ne alternative sein. Habe mit diesem Befehl aber noch nie gearbeitet... muss ich mal weiter probieren. -Danke für den Tip. @Cadffm: oh ja, rot. Wenn meine Pläne von Ihm wieder kommen, sehe ich sowieso nur rot aber bezüglich der assozivität: -Vieleicht bin ich ja zu doof dazu, habe mich damit aber echt auch noch nie auseinander gesetzt, weil ich nicht sofort auf des Rätsels Lösung kam und ich ehr entnervt aufgegeben habe...: -Wenn ich mir ein rechteck zeichne. zb. eine Mauerwerkswand, welche auf dem Layer zb. Grundriss_Kon3 liegt. und diese dann assoz. schraffieren möchte, wobei die Schraffur auf den Layer Grundriss_SCHR liegen soll. Warum zum henker legt er mir mein Rechteck dann auch auf den Layer _Schr? und übernimmt dann auch noch deren Eigenschaften? DAS ist das, warum ich mich weigere, assz. schraff zu nutzen. Es nervt. Aber wie gesagt, vieleicht bin ich dazu nur zu doof (weil ich mich damit noch nie auseinander gesetzt habe) lg tanja
erstellt am: 30. Jan. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Zitat: Original erstellt von Tanja AC2009: Warum zum henker legt er mir mein Rechteck dann auch auf den Layer _Schr?
Macht es nicht, schau noch mal nach Es gibt 2 Einstellungen: Acad erzeugt noch ein eigenes Umgrenzungsobjekt (was dann auf dem Schraffurlayer liegt) oder es erstellt kein extra Umgrenzungsobjekt (Das willst du). In beiden Fällen bleibt dein Rechteck aber unverändert ! Schau dir den Schraffurdialog noch mal an, es ist der Punkt "Umgrenzungbeibehalten". Wobei: Das alles hat nichts mit Assoziativität zutun. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hatte ich erwähnt, dass ich mit dem LT-Schrott arbeiten muss? Den Punkt "Umgrenzung beibehalten" finde ich nicht... siehe dwg, dort hab ich die Grafik meines dialogfeldes eingefügt -oder ich bin echt zu doof. ist es eingetlich ok, wenn wir hier darüber fachsimpeln oder sollten wir lieber nen eigenen thread dafür aufmachen/vorhandenen nutzen? dann bitte verschieben. lg tanja PS: Auch die Auswahl Assoziativ + Separate Schraffuren erstellen wirken nicht ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. [Diese Nachricht wurde von Tanja AC2009 am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Nee, nur blind Klick mal auf den Pfeil ganz unten rechts ... und dann Augen auf. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
schluck!! bin echt doooof... sorry. hab das echt nicht gesehen. mach mal gleich nen termin beim augenarzt Tanja stellt sich nun in die Ecke und schämt sich, flüstert vorher aber noch ein von Herzen kommendes: Danke
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
So. ausprobiert. Der Punkt Umgrenzungen beibehalten beeinflusst es trotzdem nicht. Meine Umgrenzung wird trotzdem mit auf den Layer genommen, auf den ich die Schraffur nachträglich lege. Es gibt keine "2. Umgrenzung nur für die Schraffur". Es wird tatsächlich die Original- Umgrenzung mitgenommen. und die müsste ich dann wieder zurück auf seinen eigentlichen layer legen. ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. [Diese Nachricht wurde von Tanja AC2009 am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Ich habe wohl ein Blackout, derzeit wüßte ich nicht wie ich dieses Acad-Verhalten wie du es hast hinbekommen sollte, fehlt mir ne Sysvar ? oder hat sich was geändert seit 2008 ? Keine Ahnung. (wer es weiß, darf es gerne sagen oder besser hier schreiben) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Ich wundere mich bei AutoCAD -seit Jahren- schon über nichts mehr. Wenn du mal im Münsterland bist, komm gerne vorbei und ich stelle dir mein "Wunderprogramm" gerne mal persönlich vor. Vieleicht mögt Ihr euch ja lg und trotzdem herzlichen dank für alles ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Zitat: Original erstellt von Tanja AC2009:-oder ich bin echt zu doof.
Zitat: Original erstellt von jupa: Nee, nur blind
Stop, leider mußte mir erst ein Schups gegeben werden, nun ist aber alles klar: Du bist doch nicht nur blind Ich habe erst jetzt kapiert das du selbst die Umgrenzung(eigentlich die Schraffur) auf einen anderen Layer gelegt hast, das wollte ich partout nicht kapieren.
Also: 1. Deine Schraffurfunktion funktioniert wunderbar. 2. Du hast nicht nur die Schraffur gewählt (um den Layer zu ändern), sondern auch die Umgrenzung. (markiere mal und schau in die Eigenschaften) 3. Ob die Umgrenzung autom. mitgewählt werden soll, lässt sich wie bei anderen Dingen auch über PICKSTYLE steuern (Optionen, Reiter Auswahl) Fassungslos und erleichtert kehre ich dem Thread nun den Rücken ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hallo Tanja, Assoziative Schraffuren sind schon manchmal merkwürdig, was auch daran liegt, dass man eine Änderung dieser Eigenschaft im Laufe der Zeichnungsbearbeitung nicht direkt sehen kann, im Gegensatz zu anderen Eigenschaften wie z. B. Farbe oder Linientyp. Ungewollte Änderungen fallen also nicht unmittelbar auf. IMHO sollte man möglichst geschlossene Polylinien im Schraffurdialog als Objekt hinzufügen, um die Schraffurumgrenzung zu definieren, aber das hängt natürlich auch vom persönlichen Zeichnungsstil ab. Was die Umgrenzung angeht kann man ja folgendes probieren: 3 Linien zeichnen, welche sich so schneiden, dass sie eine dreieckige Fläche einschließen. Die Linien sollten sich jeweils schneiden und nicht an den Endpunkten berühren. Wenn man jetzt diese dreieckige Fläche über Punkte auswählen schraffiert müssten nach Deiner Beschreibung die Linien auf dem Layer "XY" verschwinden und das umgrenzende Dreieck auf dem Layer "Schraff" neu entstanden sein, obwohl es sich um unterschiedliche Geometrien handelt. Ist das bei Dir tatsächlich so? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
äääääääääähm nööööööööö... 1. die Umgrenzung (auf Layer A) soll auf einem anderen layer liegen, als die schraffur (auf Layer B). das ist richtig. 2. nach erstellen einer assoziativen schraffur sieht im ersten moment alles ganz gut aus, wenn ich VOR dem erstellen der schraffur den für die schraffur vorgesehenen Layer ausgewählt habe. dann ist alles tutti-paletti-ok. (=Umgrenzung liegt auf Layer A, Schraffur liegt auf Layer B) 3. und das ist das problem: möchte ich eine assoziativ erstellte schraffur (liegt auf Layer B) nachträglich auf einen anderen layer legen (soll auf Layer C) legt er mir die Umgrenzung auch auf den Layer C! Diese muss ich dann noch mal extra zurück auf Layer A legen. Und ich klicke dabei ausschließlich das Schraffurmuster an (ein klick, kein! Fenster) und NICHT die Umgrenzung! DAS ist das Problem welches ich mit der assoziativen Schraffur habe.
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hallo Ingo, Ich zeichne grundsätzlich mit Polylinien oder wo möglich mit Rechtecken. Laut deiner Methode, mit den 3 Linien, deren Enden sich nicht berühren, funktioniert das so, wie ich es gerne hätte. Und nach deiner Beschreibung habe ich nun auch den knackpunkt gefunden... Mein Fehler war immer, dass ich die Schraffur über "Hinzufügen: Objekte auswählen" eingefügt habe. Dann hat er die Umgrenzung als Teil der Schraffur einverleibt und sie beim Layerwechsel der Schraffur mit auf den Layer der Schraffur genommen. Macht man das ganze Spiel aber über "Hinzufügen: Punkte auswählen" gibt es diese Extraumgrenzung nur für die Schraffur, die Originalumgrenzung bleibt aber bestehen. Dann kann ich die Schraffur auch auf nen anderen Layer verschieben, ohne dass er die Originalumgrenzung mitnimmt (alles unter der Voraussetzung, dass der Haken bei "Umgrenzung beibehalen" steht, die andere Variante hab ich noch nicht probiert); evtl. muss man die Originalumgrenzung noch mal neu nach vorne holen. Aber das wäre ja ok. Ingo, ich danke dir von Herzen und mein Unverständnis über die assoziaitv-Schraffur hat sich nun aufgelöst und ich kann mich damit vieleicht anfreunden. Auch den anderen danke ich von Herzen, dass sie mir mein Hiern zermartert haben. Ihr seid spitze. Problem ist also gelöst. Liebe Grüße, Tanja, die nen Kasten Bier und ne Kiste Sekt stiftet. ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Nein Tanja, die eigentliche Lösung steht in meiner Antwort. Klipp und Klar, deutlicher gehts nimmer. Nimm dir die 2 Minten und lese meine 3 Punkte noch einmal, prüfe meine Aussage, stelle die Systemvariable um, prüfe erneut. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Klipp und Klar, deutlicher gehts nimmer. Nimm dir die 2 Minten und lese meine 3 Punkte noch einmal, prüfe meine Aussage, stelle die Systemvariable um, prüfe erneut.
½ OT, frei nach Erich Kästner: Wer nicht lesen will, muss erst recht lesen... Lothar
Du hast Recht. Habe unter den Optionen nachgeschaut. Es war dort tatsächlich der Haken unter Auswahlmodi -Assoziativschraffur gesetzt. Den hab ich raus genommen, und nu ist ruhe. Kann ich nen Kuss vergeben? Als du schriebst, ich hätte die Umgrenzung mit angeklickt, hab ich echt gedacht ??? nee, hast du nicht, die hast du nicht angeklickt, jetzt will er mich echt verarschen ! Richtig, ICH hab sie nicht angeklickt, es war AutoCAD; die Einstellung dort hat dafür gesorgt, dass sie mit angeklickt wurde. Durch wegnehmen des Haken macht AutoCAD das nun nicht mehr. Herzlichen Dank. ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. [Diese Nachricht wurde von Tanja AC2009 am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Durch "Wegnehmen des Hakens" wird die schon oben von cadffm erwähnte Systemvariable PICKSTYLE umgestellt. Wenn Du Dir mal die Hilfe zu dieser Variablen durchliest, dann weist Du, was Du mit diser Variablen noch so einstellen kannst . (Und wenn Du Dir die Hilfe zu allen anderen Variablen durchliest, ... ) In ACAD ist (fast) alles eine Frage der Einstellung(en) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hallo Tanja, Zitat: Ich zeichne grundsätzlich mit Polylinien oder wo möglich mit Rechtecken.
Genau das solltest Du auch so beibehalten. Die Definition über den internen Punkt ist oft die schwächere Variante. Vorgeschlagen hatte ich diesen Weg nur, um das Verhalten Deines Rechners zu testen. Ursache war, dass ich selbst bis zu diesem Zeitpunkt die Sysvar "pickstyle" (steht bei mir auf "1") noch nicht kannte und mich Deine Beschreibung des Problems daher verwirrt hat . Der Dank gebührt also cadffm. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
