| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stabilität von AutoCAD 2010 auf Lenovo Win7 64Bit core I5 2400 ? (1433 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 18. Mai. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab kürzlich einen neuen PC bekommen, läuft auch ganz gut soweit, es ist ein Lenovo core I5 2400 3,1GHZ Win7 64Bit. AutoCAD 2010 läuft soweit bis auf den Effekt das es ca. 1x pro Tag abstürzt, dies verhält sich so: Solange man damit arbeitet passiert nichts, wenn ich dann längere Zeit mit etwas anderem beschäftigt bin und später wieder den AutoCAD-Task aufrufe, dann schließt es sich schlagartig mit der Meldung ein Fehler ist aufgetreten Fehlerbericht senden. Ich habe bereits einen Benchmarktest der eingebauten Komponenten durchgeführt, da ist alles in Ordnung, es muß also an AutoCAD selbst liegen. Was könnte das sein ? Mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Hallo, die Frage nach den Updates und Servicepacks stelle ich jetzt mal nicht. Ist das eine Einzelplatz oder Netzwerklizenz? Wie lautet die Fehlermeldung? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Mai. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Hinweise, AutoCAD stürzt trotzdem hin und wieder ab, als Einziges Programm auf diesem Rechner das Probleme macht, anbei mal die Fehlermeldung: Command: _.LAYOUT_CONTROL;Befehlsgruppe;Befehlsgruppe;Befehlsgruppe;Befehlsgruppe;Layout control Clr Data: bei System.Windows.Media.Composition.DUCE.Channel.SyncFlush() bei System.Windows.Media.Composition.DUCE.CompositionTarget.UpdateWindowSettings(ResourceHandle hCompositionTarget, RECT windowRect, Color colorKey, Single constantAlpha, MILWindowLayerType windowLayerType, MILTransparencyFlags transparencyMode, Boolean isChild, Boolean isRTL, Boolean renderingEnabled, Int32 disableCookie, Channel channel) bei System.Windows.Interop.HwndTarget.UpdateWindowSettings(Boolean enableRenderTarget, Nullable`1 channelSet) bei System.Windows.Interop.HwndTarget.UpdateWindowPos(IntPtr lParam) bei System.Windows.Interop.HwndTarget.HandleMessage(Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) bei System.Windows.Interop.HwndSource.HwndTargetFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler) bei System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Boolean isSingleParameter) bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) bei System.Windows.Interop.HwndSource.Resize(Size newSize) bei System.Windows.Interop.HwndSource.OnLayoutUpdated(Object obj, EventArgs args) bei System.Windows.ContextLayoutManager.fireLayoutUpdateEvent() bei System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayout() bei System.Windows.Interop.HwndSource.SetLayoutSize() bei System.Windows.Interop.HwndSource.set_RootVisualInternal(Visual value) bei System.Windows.Controls.Primitives.Popup.SetRootVisualToPopupRoot() bei System.Windows.Controls.Primitives.Popup.CreateWindow(Boolean asyncCall) bei System.Windows.Controls.Primitives.Popup.OnIsOpenChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e) bei System.Windows.DependencyObject.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e) bei System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e) bei System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(DependencyPropertyChangedEventArgs args) bei System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, OperationType operationType) bei System.Windows.DependencyObject.InvalidateProperty(DependencyProperty dp) bei System.Windows.Data.BindingExpression.Invalidate(Boolean isASubPropertyChange) bei System.Windows.Data.BindingExpression.TransferValue(Object newValue, Boolean isASubPropertyChange) bei MS.Internal.Data.ClrBindingWorker.NewValueAvailable(Boolean dependencySourcesChanged, Boolean initialValue, Boolean isASubPropertyChange) bei MS.Internal.Data.PropertyPathWorker.UpdateSourceValueState(Int32 k, ICollectionView collectionView, Object newValue, Boolean isASubPropertyChange) bei MS.Internal.Data.PropertyPathWorker.OnDependencyPropertyChanged(DependencyObject d, DependencyProperty dp, Boolean isASubPropertyChange) bei System.Windows.Data.BindingExpression.HandlePropertyInvalidation(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs args) bei System.Windows.Data.BindingExpression.OnPropertyInvalidation(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs args) bei System.Windows.DependentList.InvalidateDependents(DependencyObject source, DependencyPropertyChangedEventArgs sourceArgs) bei System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(DependencyPropertyChangedEventArgs args) bei System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, OperationType operationType) bei System.Windows.DependencyObject.SetValueCommon(DependencyProperty dp, Object value, PropertyMetadata metadata, Boolean coerceWithDeferredReference, OperationType operationType, Boolean isInternal) bei System.Windows.DependencyObject.SetValue(DependencyProperty dp, Boolean value) bei System.Windows.Controls.ToolTip.set_IsOpen(Boolean value) bei Autodesk.Internal.Windows.ToolTip.Open() bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks) bei System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler) bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl() bei System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) bei System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke() bei System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue() bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler) bei System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Boolean isSingleParameter) bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) ]]> </AppCDATA> <GraphicsDriverInfo Driver="direct3d10.hdi"/> -<GraphicsInfo InfoType="D3D9Config"> <![CDATA[ Driver: nvd3dumx.dll DriverVersion: 8.17.12.9573 Description: NVIDIA GeForce 210 DeviceName: \\.\DISPLAY1 VendorId: 4318 DeviceId: 2661 SubSysId: 2203324483 Revision: 162 WHQLLevel: 0 DeviceType: 1 AdapterOrdinal: 0 Caps: 131072 Caps2: 3758227456 Caps3: 928 Presentation: 2147483663 Cursor: 1 Dev: 1818352 PrimitiveMisc: 3133170 Raster: 124985745 ZCmp: 255 SrcBlend: 16383 DestBlend: 16383 AlphaCmp: 255 Shade: 541192 Texture: 126149 TextureFilter: 50530048 CubeTextureFilter: 50529024 VolumeTextureFilter: 50529024 TextureAddress: 63 VolumeTextureAddress: 63 Line: 31 MaxTextureWidth: 8192 MaxTextureHeight: 8192 MaxVolumeExtent: 2048 MaxTextureRepeat: 8192 MaxTextureAspectRatio: 8192 MaxAnisotropy: 16 MaxVertexW: 1e+010 GuardBandLeft: -1e+008 GuardBandTop: -1e+008 GuardBandRight: 1e+008 GuardBandBottom: 1e+008 ExtentsAdjust: 0 Stencil: 511 FVF: 1572872 TextureOp: 67043327 MaxTextureBlendStages: 8 MaxSimultaneousTextures: 8 VertexProcessing: 315 MaxActiveLights: 8 MaxUserClipPlanes: 8 MaxVertexBlendMatrices: 4 MaxVertexBlendMatrixIndex: 0 MaxPointSize: 8192 MaxPrimitiveCount: 8388607 MaxVertexIndex: 16777215 MaxStreams: 16 MaxStreamStride: 255 VertexShaderVersion: 4294836992 MaxVertexShaderConst: 256 PixelShaderVersion: 4294902528 PixelShader1xMaxValue: 65504 Dev2: 81 MasterAdapterOrdinal: 0 AdapterOrdinalInGroup: 0 NumberOfAdaptersInGroup: 1 DeclTypes: 783 NumSimultaneousRTs: 4 StretchRectFilter: 50332416 VertexTextureFilter: 50530048 MaxVShaderInstructionsExecuted: 65535 MaxPShaderInstructionsExecuted: 65535 MaxVertexShader30InstructionSlots: 4096 MaxPixelShader30InstructionSlots: 4096 ]]> </GraphicsInfo> -<DxDiagInfo>-<SystemInformation>-<OperatingSystem> <![CDATA[64-bit Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120330-1504)]]> </OperatingSystem>-<Language> <![CDATA[German (Regional Setting: German)]]> </Language>-<SystemManufacturer> <![CDATA[LENOVO]]> </SystemManufacturer>-<SystemModel> <![CDATA[7052A9G]]> </SystemModel>-<BIOS> <![CDATA[WIBU - CodeMeter-Stick v1.0]]> </BIOS>-<Processor> <![CDATA[Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz (4 CPUs), ~3.1GHz]]> </Processor>-<SystemMemory> <![CDATA[8192MB RAM]]> </SystemMemory>-<PageFile> <![CDATA[2089MB used, 14208MB available]]> </PageFile>-<FullDirectXVersion> <![CDATA[DirectX 11]]> </FullDirectXVersion>-<DxDiagVersion> <![CDATA[6.01.7601.17514]]>
Kann jemand was damit anfangen ?
Mfg Jürgen
| Anzeige.:
