Thema: dwg in dxf (3155 mal gelesen)
ChristianV Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.01.2009 AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 17. Mai. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mal wieder eine Frage. Ich habe mehrere dwg Zeichnungen. Nun möchte ich die für eine Datenabgabe in dxf 2004 umwandeln. Gibt es hier eine einfache, automatische Möglichkeit? Die Handmethode ist jede Zeichnung öffnen und speichern unter. Bei vielen Zeichnungen ist es etwas aufwändig! Im Forum bin ich schon auf ein paar ältere Beiträge gestossen, wobei das Problem nicht so wirklich gelösst werden konnte. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit etwas brauchbares? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 17. Mai. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 18. Mai. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
ChristianV Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besten Dank für die Antworten DWGTrueConvert habe ich mir angeschaut, das wäre supper, aber ich kann nur in ältere dwg konvertieren, oder habe ich etwas übersehen? Wo finde ich in den Map Funktionen den Stapelexport, oder kannst du mir bitte den Befehl sagen? Konnte es leider nicht finden. Nur einen normalen Export. Besten Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
domda0 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Hallo, DWGTrueConvert hat da anscheinend was geändert (hatte ich übersehen) Eine andere Variante wäre über eine Script Datei: Bei mir unter 2012 kann ich allerdings nur mehr "DXF" auswählen nicht 2004-dxf. Code: filedia 0 _saveas DXF 16 filedia 1 close
Aber das kannst du ja wenn du filedia auf "0" stellst kontrollieren und gegebenenfalls anpassen. Über "Autoscript" (s.u.) kannst du das ganze dann auf mehrere Dateien anwenden.... http://www.cadig.com/products/autocad-script-pro.php LG Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
