  Rund um AutoCAD
  Blöcke spiegeln & Attribute
Autor Thema:  Blöcke spiegeln & Attribute (895 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
ACAD 2014
erstellt am: 16. Mai. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testblocke.dwg.txt
hab da wieder mal nach einiger Suche im Forum eine generelle Frage zu Blockattributen:
Bei einem Elektroinstallationsplan gibt es für jeden Block die Möglichkeit an 4 verschiedenen Positionen im Raum situiert zu sein (unten, rechts, oben oder links)
Nun suche ich eine Möglichkeit wie ich einen bestehenden Block so ändern kann dass er in allen Positionen "richtig" ausfüllbar ist.
D.h. bei 2 der Positionen sollte der Attributs-Text links und bei den anderen beiden rechtsbündig sein.
Zur Veranschaulichung des Problems habe ich euch eine Testzeichnung mit angehängt bei welcher in vereinfachter Form mein Problem dargestellt ist,
Bei den Originalblöcken sind ca. 10 Attribute vorhanden (insg. ca. 200 verschiedene Blöcke welche im gesamten Projekt ca. 25000 mal vorkommen)
Da das Projekt gerade anfangt kann ich jetzt noch versuchen an den vorh. Blöcken etwas zu ändern.
Danke an alle die einen kurzen Blick riskieren und mir ev. ein paar Tipps geben können.
LG Dominik
[Diese Nachricht wurde von domda0 am 16. Mai. 2012 editiert.]
domda0
erstellt am: 17. Mai. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testbloecke_02.dwg.txt
anbei nach einiger herumspielerei mit dyn. Blöcken eine "fast" anwendbare Vorlage,
welche allerdings nicht mit unterschiedlich langen Attributstexten funkt. da ich die Textausrichtung auf "Anpassen" gestellt habe.
Vielleicht hat da noch wer ne brauchbare Idee dazu....
Danke Dominik
