Thema: PDF in DWG (2129 mal gelesen)
Dominik.K Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 20.08.2010 CAD 2013 (MEP), Windows XP pro
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Problem, dass ich einfach nicht gelöst bekomme. Ich muss in einem Plan ein PDF einblenden. Wenn ich die Druckvorschau aktiviere, sieht es auch so aus wie ich will, die PDF's sind da und schön sichtbar. Sobald ich aber dann den Plan effektiv ausdrucke, sind die eingeblendeten PDF's wieder weg. Die PDF's sind auf dem Layer null, Farbe zuweisen bringt nichts und IMAGEFRAME 0 oder 1 ist ja auch egal, es bleibt gleich. Hat jemand ne Idee an was es noch liegen könnte? Könnte das an der Skalierung liegen. An der Ausgabequalität?? Schonmal vielen dank für die Lösungsvorschläge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldnerkugel Mitglied
Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, SurvCE, ArcMap, Win7
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik.K
evtl. im "Layer-Inspektor" (Befehl: _layer) in der Spalte "Plot" das (unbewusst) Drucker-Symbol angeklickt und jetzt ein Drucker-Symbol mit rotem, durchgestrichenen Kreis da? wenn ja: nochmla auf's Drucker-Symbol clicken. ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.K Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das habe ich auch schon geprüft............ Ich werde echt nicht schlau. Es hat jetzt an einem anderen PC (aber mit der selben Plotstil-tabelle und den selben Einstellungen) geklappt, an meinem Funktioniert es nach wie vor nicht.......... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 16. Mai. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik.K
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik.K
Moin, schon folgendes probiert? 1. Schattierungs-Plot d. Ansichtsfensters auf (Alt) Drahtkörper 2. Im Plot-Menü das Häkchen bei "Plot-Transparenz" rausnehmen. Sonst sind hinterlegte PDFs, auch wenn sie bzw. ihr Layer keine Transparenz besitzen, durchscheinend bis unsichtbar. Viel Glück!
AutoArch ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 21. Mai. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik.K
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 105 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2020 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSig 6
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik.K
lcad-maik Mitglied Dipl-Ing. FH
Beiträge: 37 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik.K
