Thema: XREF Dateinamen auslesen (Schriftfeld, RTEXT oder wie?) (3253 mal gelesen)
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zu diesem Thema gibt es zwar schon genügend Beiträge, allerdings komme ich trotzdem nicht ganz auf mein Ziel: Eigentlich möchte ich eine Aufstellung der Pläne welche referenziert sind erstellen, diese sollte so aussehen: Referenzierter Architekturplan: xxxxxx Referenzierter Sprinklerplan: xxxxxx Referenzierter E-Technik Plan: xxxxxx Referenzierter Lüftung-Klima Plan: xxxxxx Referenzierter Heizung-Kälte Plan: xxxxxx Referenzierter Arch-Deckenspiegel Plan: xxxxxx usw.usw Das ganze kann ich über ein Schriftfeld mit Objekten realisieren leider bekomme ich da allerdings nur den "gespeicherten Pfad" oder den "Namen" retour -Name ist bei mir allerdings mit GR-Arch, GR-Spr etc. überschrieben damit die Layer in allen Ebenen gleich heißen -Inkl. gespeicherter Pfad ist aufgrund der Ordnerstruktur nicht möglich (viel zu lange) Somit kann über diesen Weg nicht den Dateinamen auslesen und mit RTEXTEN erreiche ich immer nur eine Sammelliste, kann jedoch nicht wie oben dargestellt Pläne einzelnen Gewerken zuordnen (da kein Bezug auf Objekt) Gibts da noch nen Trick den ich überlesen habe? Danke !! Lg Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
Hallo Dominik, wie so soll das über "Objekt" nicht gehen. Du kannst doch das XRef auswählen, oder? Dann kannst du dir auch die entsprechende Info auslesen lassen. Oder habe ich da was falsch verstanden? ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, geht leider nicht da ich wie oben beschrieben die "Namen" der Referenzen ändern muss um nicht in jedem Geschoss andere Bezeichnungen zu haben. -Name ist bei mir allerdings mit GR-Arch, GR-Spr etc. überschrieben... somit gibt mir dieser "Name" nur mehr GR-Arch retour.... (Bei dem Namen handelt es sich um den "Referenznamen" nicht um den "Dateinamen".., diesen kann man im Referenzmanager umschreiben...) Bei einem solchen Projekt ändern sich alle paar Tage sämtliche Installationspläne von einer Ebene, dadurch muss ich die Referenzen welche als Grundlage für meine Planung dienten immer mit anführen. Die o.g. Vereinheitlichung mache ich aus folgendem Grund: Je Geschoss erstelle ich verschiedene Layer-Status und diese übernehem ich gleich in alle Ebenen mit exportieren-importieren, wenn ich verschiedene X-Ref Bezeichnungen hätte würde ich ja auch immer verschiedene Layer-Namen haben... weiters brauche ich nicht darauf zu achten dass wenn ich ein X-Ref tausche dass ich auch den Namen ändere (Revision ist im Dateinamen mit enthalten) LG Dominik [Diese Nachricht wurde von domda0 am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Jan. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
okay schon ne weile her aber das könnte die Lösung sein such mal nach DT-FileCheckerXRefExtend Tool cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Jan. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
Hallo Dominik unter der Variable Pfad steht doch am Ende der Dateiname, der ist Dir aber zu lang. Aber hilft Dir dafür nicht die Lisp Funktionen strlen und substr, die Dir die entsprechenden Angaben aus einem zu langen Text ausschneidet, oder habe ich das falsch verstanden? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 20. Jan. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
Oder vielleicht besser die LISP-Funktion vl-filename-base wenn du die Pfadlänge nicht weist. (vl-load-com) hier nicht vergessen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
