  Rund um AutoCAD
   Bogen-stich
Autor Thema:  Bogen-stich (3720 mal gelesen)
dabie
Sehen Sie sich das Profil von dabie an!   Senden Sie eine Private Message an dabie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite sehr viel mit Bögen. Das Problem ist meistens Bogen-Stich berechnen.
Die mathematische Formel habe ich erstellt, aber die Berechnung dauert ziemlich lange.
Hat vielleicht jemand ein kleines Lisp Programm?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab ne Menge Lispprogramme  , aber außer Googlekenntnissen keine von Bogenstich ect. ... wie wärs mit Weitergabe deiner Infos ( Formel, was du schon hast, Skizze )
  - Thomas -
dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bogen-Stich.pdf
im Anhang ein PDF Bild.
CADmium
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabie 10 Unities + Antwort hilfreich
na ok .. quick&dirty
(defun C:BOGENSTICH(/ OBJ SP EP MP P1 P2)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq OBJ(car(entsel "\nBogen wählen:")))
        (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
        (or(=(strcase(vla-get-objectname OBJ))"ACDBARC")
            (prompt "\nKein Bogen gewählt..")
    (progn
      (setq SP(vlax-curve-getstartparam OBJ))
      (setq EP(vlax-curve-getendparam  OBJ))
      (setq MP(+ SP(*(- EP SP)0.5)))
      (setq P1(vlax-curve-getpointatparam OBJ MP))
      (setq P2(mapcar '*
                      (mapcar '+(vlax-curve-getpointatparam OBJ SP)
                                (vlax-curve-getpointatparam OBJ EP)
                      '(0.5 0.5 0.5)
      (grdraw (trans(vlax-curve-getpointatparam OBJ SP) 0 1)
              (trans (vlax-curve-getpointatparam OBJ EP) 0 1)
              1 1
      (grdraw (trans P1 0 1)(trans P2 0 1) 1 1)
      (princ (strcat "Bogenstich : "(rtos(distance P1 P2)2 5)))
      (princ)
  - Thomas -
dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, wofür braucht man das?
Der Stich ist doch mit drei Klicks gezeichnet?
LG
Holger
