Thema: Express Tools für freigeschaltete Vorgängerversion? (1950 mal gelesen)
Kikili Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 13.05.2012 Windows 7
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo! Haben vor 2 Wochen ein AutoCAD Map 3 D 2013 bekommen. Da das mit unserem Straßenbauprogramm noch nicht funktioniert, haben wir die Vorgängerversion freischalten lassen. Gibt es eine Möglichkeit, die Express Tools auch für die Vorgängerversion nutzbar zu machen? Die reine Eintragung des Pfades zu den Express Tools für 2013 wäre schön gewesen, funktioniert aber nicht :-) Weiß jemand etwas dazu? LG, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kikili
Hallo Claudia, Vorgängerversion bedeutet Acad MAP 2012? Welche Version auch immer, am besten Du installierst Dir die ExpressTools von der DVD einfach nach. Also setup.exe starten und bei der Installation unter "Konfigurieren" das Häkchen bei Express-Tools setzen ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Vorgängerversion heißt AutoCad Map 3 D 2012. Verstehe ich das richtig, daß ich von der 2012-Version die Express-Tools nachinstallieren soll? Denn die von der 2013-Version sind ja schon da (funktionieren bei 2012 halt nicht)... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 15. Mai. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kikili
ja, wenn ihr map2012 normal installiert habt (das geht aus "haben wir die Vorgängerversion freischalten lassen" nicht so hervor), dann auch die ET von der 2012-DVD installieren ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudia71 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 06.11.2012
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kikili
Altbekanntes Problem..... Hi, auch ich möchte die expresstools für Autocad Map 2013 nachinstallieren, jedoch fragt man mich dann immer nach einer CD1. Da ich nur über die zwei CD´s (32Bit und 64Bit) verfüge frage ich mich "was willst du nur von mir?" HELP LG Claudi
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kikili
Ich kenne zwar AutoCAD Map nicht, würde aber grundsätzlich empfehlen, den Inhalt der Installations-CD(s) auf die Festplatte zu kopieren und das Installations-Setup von da aus zu starten. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kikili
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kikili
Zitat: Original erstellt von Claudia71: ... aber was mach ich wenn ich die Version schon von CD installiert habe?
Müßte trotzdem gehen. Schlimmstenfalls kommt irgendwann eine Frage, daß irgendwelche Install-Dateien nicht gefunden werden (weil er vermutlich auf dem CD-Laufwerk sucht), und da verweist Du dann auf den Pfad auf der Festplatte, wo Du die Installationsdaten abgelegt hast. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
