Thema: Zoom Grenzen und Pan (3112 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, ich habe folgendes Problem: Bisher konnte ich mit der mittleren Maustaste (Scrollrad) in einer Zeichnung „panen“, wenn ich jetzt die Taste drücke, kommt erst der Befehl >zoom _e< (Zoom Grenzen) danach kann ich dann „panen“ . Das ist sehr lästig, wenn man sich in einem großen Projekt befindet. Was ist denn da verstellt? Gruß Heiner ACAD 2011 LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
eigentlich ist Rad Taste drücken und gedrückt halten = PAN Rad Taste doppelklicken = ZOOM Grenzen Vermutlich ist bei Start>Systemsteuerung>Maus Die Tastenbelegung des Rads verändert worden (Mittlere Taste), oder die Doppelklickgeschwindigkeit ist unpassend verstellt worden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 Athlon 64 3000+ PNY FX 1500 256MB 3GB RAM<P>Dell Precision M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM -- AutoCAD2008 / 2009 ProSteel3D 17.2 / 18 / V8i<P>-- Moderator Prosteel-Forum
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
