Thema: Objektfang nur auf Objekte einstellen (6920 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte wohl gerne folgendes eingestellt: Beim Bemassen möchte ich gerne, das ausschliesslich Zeichnungsobjekte gefangen werden. Ich habe bislang des öfteren dass Problem, dass auch frei im Raum gefangen wird. Nervt etwas. Viele Grfüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Zitat: Original erstellt von Asgard: ...dass auch frei im Raum gefangen wird. ...
Was heiß das? Ohne Objekte kein Fang. Vielleicht ist dir schon mit geschicktem Setzen des Ofanges geholfen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine damit, dass trotz eingestellten Objektfanges, teilweise auch knapp daneben einfach ein Bemassungspunkt gesetzt wird. Vielleicht kann man irgendwo einen Wert für die Distanz einstellen. Ich möchte gerne nur Objekte fangen; wenn ein Punkt irgendwo 2mm daneben gefangen wird, gleicht das einer Katastrophe. Vielleicht nur etwas zur Verdeutlichung: Wenn ich unter Objektfang Endpunkte und Mittelpunkte einstelle, möchte ich auch, dass nur diese gefangen werden können. Keine freien Punkte. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM [Diese Nachricht wurde von Asgard am 11. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hast Du die Objektfangoption 'Nächster Punkt' eingestellt? Stell Dir OSMODE auf 35, mehr brauchst wahrscheinlich im Regelfall nicht. Die anderen Optionen holst Dir dann temporär über Tastaturkurzbefehle-> Tasten für temporäre Überschreibung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 11. Mai. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Bernd, wenn du die einzelnen Objektfänge einstellst und irgendwo ins Leerre klickst wird dieser Punkt verwendet egal ob da ein Objekt ist oder nicht. Wenn du einen Objektfang temporär verwendest (z.B. übers Kontextmenü, STRG+Rechtsklick) wird nur dann der Klickpunkt verwendet wenn der entsprechende Objektfang etwas "findet". Ich hab noch keine Einstellung gesehen die dieses Verhalten auch auf "dauerhaft eingestellte" Objektfänge anwendet. Also: Zitat: Vielleicht nur etwas zur Verdeutlichung: Wenn ich unter Objektfang Endpunkte und Mittelpunkte einstelle, möchte ich auch, dass nur diese gefangen werden können. Keine freien Punkte.
geht nicht. Jedenfalls nicht in meiner ACAD-Version, vielleicht gibts ja in aktuelleren Versionen was neues. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Bernd, es könnte auch mit der Objektfangspur (Otrack) zu tun haben, da diese die Objektfänge ja in gewissem Sinne erweitert. Schalte die doch mal testweise aus. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 11. Mai. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
