Thema: Zeichnungskopf als Xref mit variablem Text (1075 mal gelesen)
Feiglingsvernichter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 11.09.2007 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3520 6GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 ProE Wildfire 5.0 AutoCad LT F.51.0.0
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, hab schon die Suche bemüht, hat aber leider nicht zum Erfolg geführt. Ich benutze einen Zeichnungskopf als Xref, welcher in den einzelnen Zeichnungsrahmen Verwendung findet. Diese sind wiederum als Xref in den einzelnen Zeichnungen eingefügt. Bisher habe ich Blöcke für die Attribute im Zeichnungskopf extra einfügen müssen, damit diese nicht von dem Xref abhängig sind. Das finde ich aber recht aufwändig und wüsste deshalb gern, ob es eine Möglichkeit gibt die Xrefs so zu gestalten, dass der Text als "Block" bzw. Vorlage mit eingefügt wird aber danach zeichnungsspezifisch geändert werden kann? Besten Dank im Voraus! Gruß FV
------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
Ich habe die Xref mit den unveränderlichen Objekten und den Text-Block in einem eigenem projektspezifischen Verzeichnis stehen und füge beide auf einen Schwung mit einer Lisproutine ein. Dazu kommt noch ein OLE-Objekt(Excel) für den Änderungsblock. EDIT: es werden daher 3 Dateien eingefügt. Eine X-Ref, ein Block mit Attributstexten und ein Block mit dem OLE-Objekt, welcher aufgelöst wird, um die Bearbeitung zu ernöglichen. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
Hi, Zitat: Original erstellt von Feiglingsvernichter: ...ob es eine Möglichkeit gibt die Xrefs so zu gestalten, dass der Text als "Block" bzw. Vorlage mit eingefügt wird aber danach zeichnungsspezifisch geändert werden kann?...
Ja, gibt es. Du kannst anstelle der Texte Schriftfelder verwenden, die auf (benutzerspezifische) Zeichnungseigenschaften zugreifen. Die Texte der eingefügten XRef zeigen dann immer die Zeichnungseigenschaften der aktuellen Datei ein. Näheres hier samt Gesamt-Thread und Hennings Erklärungen hier. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, also ersteinmal besten Dank für die Tips. Mit Lisproutinen bin ich leider noch nich so richtig firm. Aber vllt kommt das ja noch und dann geh ich die Sache damit nochmal an. Das mit dem Schriftfeld klappt aber ziemlich super. Einzige was mich dran stört ist, dass ich die Parameter nicht per Doppelklick bearbeiten kann sondern immer über Datei Zeichnungseigenschaft usw gehn muss. Aber daran kann man sich gewöhnen. Besten Dank! Gruß FV ------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
