  Rund um AutoCAD
  Blockattribute werden im Eigenschaftsfenster nicht angezeigt
Autor Thema:  Blockattribute werden im Eigenschaftsfenster nicht angezeigt (3745 mal gelesen)
Gloem
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Gloem an!   Senden Sie eine Private Message an Gloem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gloem
AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einem alten Rechner mit AutoCAD Map 2009 und Service Pack 4 werden die Attribute der Blöcke im Eigenschaftsfenster nicht angezeigt und können somit auch nicht geändert werden.
Kennt hier jemand das Problem und hat dafür eine Lösung?
Im absoluten Notfall würde ich mich auch mit einer anderen Möglichkeit zufrieden geben mit der ich werte in die Attribute der Blöcke eingeben kann.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
sind es evtl. konstante Attribute ? Kannst du die per attedit ändern ?
  - Thomas -
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, keine konstanten Attribute.
Das ganz Feld mit Block:[Blockname] und den Attributen fehlt im Eigenschaftsfenster
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 08. Mai. 2012 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine eine Idee? Habe ich irgendeine Systemvariable verstellt oder sonst irgendeinen Unfug gemacht?
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 08. Mai. 2012 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Map-Fehler, das machen manche Map-Versionen leider nicht (und sind auch nicht dorthinzubiegen).
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
erstellt am: 09. Mai. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gloem,
das hatten wir auch schon mal vor Jahren.
Es war sogar so daß es an diesem Rechner je nach Anmeldungen mal angezeigt wurde mal nicht.
Habe mir dann so geholfen daß 2 Kolleginnen die Rechner getauscht haben.
GE
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einem frisch installierten AutoCAd Civil 2012 ist das Problem nun auch aufgetreten. Gibt es mittlerweile eine Lösung dafür?
Auf dem Rechner ist eine ältere AutoCAD Map 2009er-Version installiert bei der die Blockattribute im Eigenschaftsfenster alle angezeigt werden.
Auf diesem PC wurde nun zusätzlich Civil 2012 installiert. Hauptsächlich soll dort aber unter dem normalen AutoCAD gearbeitet werden weswegen das Programm immer mit "Civil as AutoCAD" gestartet und konfiguriert wurde. Hier fehlt nun leider das Feld für die Blockattribute im Eigenschaftsfenster. Vielleicht habe ich hier ja etwas kaputtkonfiguriert.
Wird das dann das normale Civil gestartet (nicht konfiguriert) sind die Blockattribute alle vorhanden.
Ich möchte ungern das Programm neu installieren ohne zu wissen ob das Problem wieder auftritt, zumal das ja auch einige Zeit dauert.
Nochmal,es geht nicht darum das die Attribute der Blöcke verschwunden sind oder ich die nicht mehr über irgendwelche Befehle bearbeiten oder anzeigen kann. Es geht einzig um die Anzeige der Attribute im Eigenschaftfenster wenn ich einen oder mehrere Blöcke angewählt habe.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher das es das Eigenschaftsfenster ist und nicht das SCHNELLEigenschaftsfenster?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 16. Mai. 2013 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau dasselbe Problem wie hier was auch nur durch eine Neuinstallation behoben wurde
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022, 2023
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 11. Nov. 2013 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte Heute Nacht dieses Problem auf Civil 2011.
Es lässt sich mit einem "Reset-Usersettings" beheben.
Entweder nach (Anleitung durchführen, oder
mit dieser Setup
[Diese Nachricht wurde von Mario Rosenbohm am 11. Nov. 2013 editiert.]
