Thema: Linetype falsche Darstellung (2437 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, dass an meinem Rechner die Linientypen richtig dargestellt werden, aber nicht bei meinem Kollegen Habe nach dem link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023576.shtml alle Variablen an meinem Rechner gecheckt MEASUREINIT <1> MEASUREMENT <1> LTSCALE <1> CELTSCALE <1> MSLTSCALE <0> PSLTSCALE <0> Beide Rechner arbeiten mit der gleichen Linedefinition, die im LIN-file festgelegt ist. Auch eine Plotvoransicht bringt keine korrekte Darstellung. Hat jemand noch eine Idee? ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: Ich habe [..] alle Variablen an meinem Rechner gecheckt
... und bei PSLTSCALE zusätzlich ein REGEN erzwungen? Bei der Umstellung dieser Varia erfolgt die richtige Darstellung erst danach! Ausserdem kann sie in verschiedenen Layouts unterschiedliche Werte aufweisen. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die von mir beschriebenen Variablen habe ich nur geprüft was drin steht (also keine Änderungen vorgenommen). An meinem Rechner sieht alles i.O. aus. Wenn mein Kollege selbige Datei öffnet sieht er nur eine "einfache" Linie (der Linientyp wird ignoriert). Ich habe schon eine Autocad-reperatur laufen lassen auf seinem Rechner ohne Erfolg. Das Problem ist also nur die Darstellung am Bildschirm, die nicht richtig funktioniert (bei ihm). ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Weil ich grad Civil les. Da gibt es aber keine weiteren Einstellmöglichkeiten, oder? Z.B. Einheitenvorgabe wie bei ACA (was es im "nackten ACAD ja nicht gibt), die eventuell Einfluß nehmen könnten?! Ansonsten könntest du über den Expresstools-Befehl _.sysvdlg mal alle Sysvars von beiden Rechnern mit der gleichen, geöffneten Zeichnung auslesen und hier reinstellen (*.svf als Erweiterung). Dann jag ich ein "Vergleichstool" drüber - eventuell ergibt sich daraus noch was. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal selbst die svf-files verglichen. Mir ist nix aufgefallen - vielleicht jemanden von Euch. Beim dro.svf sind alle Darstellungen okay. Beim leo.svf ist der Wurm drin oder auch nicht. Wie könnte man eventuell kontrollieren, ob die Liniendefinitionen aus der LIN-datei richtig gelesen werden. ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich festgestellt, dass nur zwei specielle Linien nicht richtig gezeichnet werden *STAKET,Staket ----''-----''----''-----''----''-----''-- A,7.0,[stk1,morastr.shx,s=0.8],0.6,[stk1,morastr.shx,s=0.8],1.0 *HACK,Hack ----''-----''----''-----''----''-----''-- A,14.0,[HACK1,MORASTR.SHX,r=90,s=0.48],1.0 beide verwenden den Textstyle morastr.shx, der wiederum an seinem Rechner nicht richtig gelesen werden kann. Ich bin jetzt überfragt, wie ich einen shx einlesen kann. Es kommt beim neuen Einlesen der 2 linien die fehlermeldung bad definition. hat das mit der shx zu tun? ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Eine SHX ist eine Symboltabelle, kein "Textstyle" . Wenn die Datei an einem anderen Rechner akzeptiert wird, dann sollte das eigentlich an jedem Acad-Rechner der Fall sein. Die SHX muß der Linientypdefinition zur Verfügung stehen, das bedeutet das die SHX-Datei im Fonts-Supportordner liegen sollte, mehr nicht. Jetzt wüßte ich gerne wie ihr versucht habt die Datei "einzulesen" und vor allem was es bedeutet wenn sein Rechner es "nicht richtig lesen kann" . ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Na, super: Zu "von beiden Rechnern mit der gleichen, geöffneten Zeichnung auslesen" 1. Wie kann es dann sein, dass CANNOSCALE (aktueller Maßstab) in der dro = 1:200 und in der leo = 1:5000 ist? 2. Und dann PSLTSCALE in der dro = 0, in der leo = 1!!! 3. Wird die PSLTSCALE eventuell über die ACAD.lsp gesetzt. Die wird bei leo nämlich nur in der ersten geöffneten Zeichnung pro Sitzung abgehandelt und bei dro in jeder (siehe ACADLSPDOC) Aber ich schieb's nach wie vor auf Punkt 1 + 2 - denn mit den in den beiden gelieferten SVF-Dateien bestehenden Werten würde das ja zusammenpassen! ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Korrektur. Als erstes habe ich den Linientyp mit _ltype geladen. Da bekam ich folgende Fehlermeldung (siehe Bild) Als zweites habe ich den Supportweg mit allen shx-files ins Profil gelegt. Dann gings auf einmal - komisch
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, ist Dein problem den jetzt gelösst...? Ich find es echt abartig wie kompliziert das in Acad mit den Linentypen gelösst ist.....zuviele Systemvariablen die aufeinander einfluß nehmen, aber da haben viele Problem....genau wie mit der überholten Drucker und Stifteinstellung....jedes Jahr ein Update und an allem wird gebastelt und es wir immer komplizierter anstatt Anwenderfreunlicher......aber die Antwort von den Suportlern lautet ja immer....der Kunde wünscht das so.....aber genug gejammert....hier mein Beitrag, wie gesagt ich weiß nicht ob Dein Problem schon gelöst ist..... Ich hab bei mir festgestellt, das die Linientypen in der DWT-Vorlagedatei (zumal wenn sie von Version zu Version mitgeschleift werden) anders sein können als wie in der Lin-Datei....und wenn ich die Lin-Datei dann nachlade kommt es zu unterschieden in der Liniendarstellung......vieleicht mal Prüfen ob Ihr die gleiche DWT-Datei Ladet. Gruß Kürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke der Nachfrage Jürgen. Das Problem ist mittlerweile gelöst. Denn wie im Thread beschrieben gibt es die 2 Möglichkeiten Linientypen entweder über die DWT-vorlage zu lesen oder halt manuell. Wichtig ist dabei nur, sofern man Symboltabellen in den Linientypen verwendet, müssen die natürlich auch geladen werden. Das war nicht der Fall, deshalb habe ich Option Supportweg den Pfad abgelegt. Dann ging es. ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
