| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: HKATTS mit leeren Einträgen? (1225 mal gelesen)
schlarsi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 18.10.2006 Autocad 2012 ProVI5.1 W7Prof-64SP1 I7 3,2GHz/8GB Nvidia Quadro 600
erstellt am: 01. Mai. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, irgendwie hab ich mir meine HKATTS-Funktion zerschossen. Ich wollte ursprüglich die HKATTS.DWG und die HKATTSu.DWG bzgl. Farbe und Layer anpassen, da dass nicht geklappt hat, habe ich die ursprünglichen Dateien wiederhergestellt. Sowohl die lsp als auch die zugehörigen dwgs stehen auf einem Netzlaufwerk, jetzt wieder mit Datum von 2008. Es gibt dort keine Dateien mit heutigem Änderungsdatum. Trotzdem bringt er mir jetzt auf allen Rechnern, die auf das Netzlaufwerk zugreifen, folgenden Fehler: Befehl: _hkatts H'koten setzen. Starten mit HKATTS Der aktuelle Bezugspunkt liegt auf: +100.000 (B)ezugspunkt ändern (A)ktualisieren (O)ben (U)nten <U> ?: b Einen Bezugspunkt für die H'koten wählen: Der gewählte Bezugspunkt liegt auf welcher Höhe ?: 0 Der aktuelle Bezugspunkt liegt auf: +/-0.000 (B)ezugspunkt ändern (A)ktualisieren (O)ben (U)nten <U> ?: H'kote wird am gewählten Punkt eingefügt. H'koten-Punkt wählen: Unbekannter Befehl "-246.690". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. -246.690 D.h., er "malt" mir zwar den Block für die Kote (egal ob oben oder unten), kann aber den gemessenen Textwert nicht eintragen, so dass der Attributwert "Kote" leer bleibt. Bin echt ratlos, zumal er das jetzt an allen Rechnern tut oder besser nicht tut. Hat jemand ein Plan? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Mai. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlarsi
Sollte es sich bei deiner HKATTS-Funktion die Routine HKATTS von W.Meyer handeln, Code: ;HKATTS.lsp ;Benötigt HKATTS.dwg , Layer BEM ;(C) Copyright Konstruktionsbüro W. MEYER, D-85649 Otterloh, 16.12.2002
hast du vermutlich nur eine Systemvariable verstellt oder deine Blockefinition. Die Routine die erwartet wohl, dass Befehl: ATTREQ auf 1 gesetzt ist. Vielleicht handelt es sich aber auch um eine andere - zufällig gleichnamige Routine. Das Datum 2002 zu 2008 passt ja schon mal nicht. Dann müsstest du deine Routine aber hier posten, denn die kennt ja dann außer dir niemand.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, es handelt sich um die Routine von Herrn Meyer und nach setzten von ATTREQ auf 1 funktioniert diese auch wieder! Tausend Dank! Bleibt mir trotzdem ein Rätsel, wie diese sich "automatisch" verändert haben soll! Eine schöne Restwoche! MfG L. Schlicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlarsi
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ja, als Professional hat man gut reden.... WIE gut Hkatts programmiert, kann ich nicht einschätzen. Woraus sich schon ableiten lässt, dass es "meine" Routinen nicht gibt. Aber ich benutze es regelmäßig und zuverlässig - was will man mehr. Herrn Meyer sei Dank.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
