| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: neue Datei mit Befehl (1094 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, würde gerne an den befehl sneu eine weiteren befehlsaufruf dranhängen und habe mir dafür ein makro gebaut: ^C^Csneu;dwgeigen; tut aber nix, also öffnet nur die neue Datei, aber hört dann auf. Wo ist da mein Denkfehler? Oder muss man das mit Öffnen und Angabe des Dateinamnes machen? Habe auch überlegt, es in die acaddoc.lsp aufzunehmen, aber das wäre falsch, weil der Befehl ja nur bei neune Dateien ausgeführt werden soll.
Joeycool
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Wo ist da mein Denkfehler?
Dass du in deiner aktuellen Zeichnung die Zeichen SNEU + ENTER + DWGEIGEN + ENTER hineinschickst. Dass du DWGEIGEN aber in die Befehlszeile der neuen Zeichnung haben willst, soweit ist AutoCAD noch nicht. Wird auch leider mit Script nicht gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toll, den Schnipsel einkopiert, schon gehts... Ich versteh zwar nicht wirklich, wie diese if-Abfrage funzt, aber sie tut es auf jeden Fall Hatte jetzt noch hiermit gedacht, daß ich direkt gezielt das gewünschte Register anwählen kann, aber das klappt nicht, ist aber nicht wirklich schlimm.... Danke und schönes WE Joeycool
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
