Thema: sldprt (Solid Works) in AutoCAD 2012 importieren (4901 mal gelesen)
sebastian1419 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 24.04.2012 Windows 7 64BIT Dell Precision T3500 Intel XEON W3680 3.33 GHZ 6,00 GB
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Hersteller eine SLDPRT- Datei (SOLID WORKS) erhalten und laut AUTOCAD kann man diese nun in ACAD 2012 importieren? Datei-importieren kenne ich. Aber es wird mir nichts angezeigt. Auch wenn ich über EIGENSCHAFTEN/SCHNELLAUSWAHL den Block der SLDPRT suche wird mir lediglich ein Einfügepunkt, aber sonst nichts angezeigt. Mache ich irgendwas falsch oder ist die SLDPRT keine Zeichnungsdatei? Mein gewünschtes Ergebnis ist eine 3D- DWG- Zeichnung. ------------------ Geometrie??? Kann man das essen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Apr. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian1419
sldprt = Solid Part ist eine Bauteildatei und enthält üblicherweise einen Volumenkörper. Was passiert denn, wenn du es mal in Inventor Fusion öffnest (ist glaube ich bei AutoCAD Standard auch dabei - oder?) Ansonsten das Modell mal hier hochladen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Hübner, vielen Dank für die Antwort. habe die Datei mal in Fusion geöffnet, ich bekomme etwas angezeigt, jedoch nicht das, was ich sehen müsste. Ich bin jedoch auch kein Inventor gelehrter. Habe mal eine von den 4 sldprt- Dateien hochgeladen und eine JPEG mit dem was ich in Inventor sehe (ist) und eine jpeg der edrwaing datei (soll). Vielen Dank für die Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Sebastian ------------------ Geometrie??? Kann man das essen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian1419
Habs mal mit Autodesk Inventor geöffnet und dann als DWG gespeichert - das klappte problemlos. Warum Fusion da kein brauchbares Ergebnis liefert muss man mal Autodesk fragen - gehen soll das eigentlich Upload ist Format AutoCAD 2013. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CNC-Fachexperte (m/w/d) | Als einer der führenden Anbieter technisch anspruchsvoller Komponenten im Bereich Aluminiumdruckguss konzentrieren wir uns auf die Fertigung von Mittel- und Großserien. Die LMG Manufacturing GmbH ist spezialisiert auf hochpräzise Elektromobilitätskomponenten für europäische Kunden in der Automobilindustrie. Durch innovative Technologien und anspruchsvolle Bearbeitungen bieten wir bis zur Einbaureife bearbeitete Komponenten an.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 04. Mai. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank. der Hersteller hat es jetzt doch geschafft die Dateien zu exportieren. .igs funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die Antworten Gruß Sebastian ------------------ Geometrie??? Kann man das essen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
