  Rund um AutoCAD
  Studentenversion: Building Design Suite Ultimate 2013
Autor Thema:  Studentenversion: Building Design Suite Ultimate 2013 (2321 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Praktikantin (AIP) hat mich auf diesen link http://www.cobra-shop.de/article/859
hingewiesen und gefragt,
ob denn jetzt die Daten aus Studentenversionen von Autodesk-Produkten
nicht mehr wie bisher als solche zu erkennen sind.
Im link steht: "ohne Banner/Wasserzeichen".
Mir wär das neu - wisst Ihr was darüber?
Iris
Liebe Grüße
Iris
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint zu stimmen:
    * Keine Einschränkungen hinsichtlich des Funktionsumfangs (ab Version 2013 auch keine Wasserzeichen mehr)
    * Die Lizenzen sind nicht zeitlich beschränkt und dürfen unbefristet genutzt werden, auch nach Beendigung der Ausbildung.
    * Der kommerzielle Einsatz ist untersagt
Was allerdings nicht heißen muss, dass Adesk nicht was anderes, eventuell effektiveres, eingebaut hat...
Und man muss natürlich einen Nachweis erbringen, dass man zum Kreis der bezugsberechtigten Personen (Student, Prof usw.) gehört.
Michi
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so als hinweis:
wenn die schulungslizenzen nicht nodelocked sondern netzwerklizenzen sind, gibt/gab es das wassserzeichen in den damit erstellten dateien noch nie.
von mir getestet mit 2002/2006/2009/2012...
das es jetzt allerdings auch in den einzelplatzversionen gibt, ist neu. ich nehme auch an, das die informationen über mißbräuchliche verwendung besser versteckt -aber nicht weg- sind.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
