Thema: Zeichnung verseucht - nach Import aus Studentenversion (3030 mal gelesen)
Andreas Klvana Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.04.2012 AutoCad2012 Windows7
erstellt am: 23. Apr. 2012 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand sagen ob und wie es möglich ist, Inhalte aus einer Zeichnung zu importieren, welche mit einer Studentenversion/Schulungsversion erstellt wurde - ohne dabei meine Zeichnung zu verseuchen (ich arbeite mit einer autorisierten ACAD2012 Version). Wenn ich Zeichnungsinhalte aus besagter Datei mit Copy/Paste oder als Externe Referenz importiere, erhalte ich eine Meldung, dass die Zeichnung künftig den Vermerk "...von einem Schulungsprodukt erstellt ...." enthält. Oder gibt es eine Möglichkeit, so ein File in ein normals "sauberes" zu konvertieren? Vielen Dank schon mal für Eure Hinweise! Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2012 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Klvana
Servus Andreas und herzlich willkommen bei CAD.de Es ist bewusst so gesteuert, dass jedem Objekt aus einer Schulungsversion, dass in eine andere Zeichnung importiert oder kopiert wird, dieser Vermerk mitgegeben wird. Ansonsten könnte ja z.B. ein Architektenbüro nur mit Schulungsversionen arbeiten und bräuchte lediglich eine lizensierte Version, um am Ende die Zeichnung als "kommerziell" abzuspeichern. Und für Schulungszwecke stört dieser Hinweis nicht. Bisher ist mir zumindest keine Uni oder andere Fortbildungsstätte bekannt, die hier was gegen hätte! Und dieses Forum ist sicher nicht dafür da, um Schlupflöcher zu Lizenzvergehen aufzuzeigen. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, vielen Dank für Deinen Hinweis! Ich möchte Teile eines Entwurfs aus meiner Studienzeit in ein Projekt übernehmen. Es wäre praktisch, wenn ich die gewünschten Elemente aus der vorhandenen Zeichnung übernehmen und überarbeiten könnte, andernfalls müsste ich die Sachen noch einmal neu zeichnen. Ich hätte auch die Elemente als XREF importiert und "nachgezeichnet", aber das funktioniert leider nicht. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Klvana
Und somit hättest du die Schulungsversion ja kommerziell genutzt... In deiner Version hast du doch die Möglichkeit OFänge in unterlegten PDFs einzusetzten, oder? ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, genau genommen hast Du recht - ich hätte das in dem Fall nicht so streng gesehen. Dein Tipp mit dem PDF als Hintergrundbild und Objektfang ist jedenfalls phantastisch - hab nicht gewusst dass das geht. Herzlichen Dank! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
