Thema: Druckprozedere (1801 mal gelesen)
pyrit3d Mitglied student
Beiträge: 8 Registriert: 21.04.2012 AC 2012
erstellt am: 21. Apr. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits :-) da ich für ein Seminar mit Autocad arbeiten "muss" hätte ich ein paar Fragen die das Plotten/Drucken betreffen. Ich möchte den "dwg to pdf" plotter nutzen. Wenn ich jetzt zB A3 auswähle wird der voreingestellte gestrichelte Druckbereich dargestellt. Dieser würde mir aber den Plankopfrahmen abschneiden, daher möchte ich bei all meinen A3-A0 immer die ganze Seite plotten. Die Sicherheit habe ich dadurch dass der Rahmen an allen Seiten mind. 5mm vom Blattrand entfernt liegt. Da ich immer von pdf drucke macht das doch Sinn ? Wo finde ich diese Einstellung ? Vielen Dank fürs Antworten :-) ------------------ AC 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 21. Apr. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyrit3d
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Apr. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyrit3d
Willkommen im Forum, wenn der Rahmen nicht auf's Blatt paßt, ist entweder der Rahmen zu groß oder das Blatt zu klein Schau mal, ob Dir die "Fullbleed"-Seitengrößen schon ausreichen, die sind ohne Ränder, wenn nicht, braucht's halt A2 oder nen anderen Maßstab der Darstellung. Dennoch sollte der (technisch kaum vermeidbaren) Druckrand einkalkuliert werden, vielleicht will's ja doch mal irgendwer irgendwann auf ein Stück Papier bringen. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyrit3d
Hallo pyrit3D, willkommen hier bei CAD.de! Das "muss" solltest Du aus Deinem Kopf streichen. Eine negative einstellung zu einem Programm bringt keine guten Ergebnisse. Bei den PDF Papierformaten hast Du eine sehr große Auswahl. Die ranlosen Formate nennen sich ISO full bleed A.. Der druckbare Bereich ist bei den anderen papiersorten eigentlich schon recht schmal eingestellt. Wenn Dein Plankopf weggeschnitten wird, dann liegt der schon sehr weit am Rand. Ansonsten bringt es sehr viel, mal die verschiedenen Formate auszuprobieren und das optimale für einen selbst herauszufinden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Dober Heinz , vielen Dank für deinen screenshot. Was meinst du zu dem von mir vorgeschlagenen Prozedere ? Macht das so Sinn ? Wie gesagt, ich nutze AC auf der Uni, dh für mich dass ich eigentlich immer am selben Plotter plotte, und das von einem pdf aus da die Rechenräume nicht mit dem Plotter/Druckern verbunden sind. ------------------ AC 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe + Dig15, ich denke es is immer ein "muss" wenn man sich in neues Programm einarbeitet - sollte aber irgendwann durch ein "darf" ersetzt werden ;-) wenn der Rahmen nicht auf's Blatt paßt, ist entweder der Rahmen zu groß oder das Blatt zu klein das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich lege mir für alle Papierformate einen Rahmen an. dieser Rahmen liegt mind. 5mm innerhalb der Seite. Wenn ich jetzt plotte gebe ich ja auch dort das Papier an. der Plotter kann wahrscheinlich nicht ganz bis an den Rand drucken - ist aber auch ok da ich meinen Planrahmen und somit alles darin ja im "sicheren" Bereich habe . Vielleicht steige ich auch nicht ganz hinter das Konzept :-) Vielen Dank ! ------------------ AC 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyrit3d
